Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Felga z Astry III do AR159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Domyślnie Felga z Astry III do AR159
    Witajcie, czy ktoś z forumowiczów będzie mi w stanie powiedzieć czy do AR 159 2.0 jtdm będzie pasować felga od Astry III o rozmiarze 16"/6,5"/ET 37, 5x110 śr. otw. 65.1 mm. Coś takiego chce dać na zapas, gdyż niestety samochód ma fix&go co średnio mi pasuje - miałem z tym czymś do czynienia w innym samochodzie i doświadczenie dość negatywne.
    Z tego co wiem oryginał ma szerokość 7" a tu jest 6,5" - niby 12mm różnicy, z kolei ET w oryginale to ponoć 34 a Astrze 37 - minimalnie powinna bardziej wystawać, ale mniejsza szerokość felgi powinna z naddatkiem zniwelować większe ET. Pytanie czy felga nie będzie haczyć o zacisk - szczególnie z przodu?
    Z góry wielkie dzięki!
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Do Twojego auta powinna być :
    Szerokość felgi: 7.50
    Średnica felgi: 17 cali
    Rozstaw śrub: 5x110
    ET: 35
    Ale masz ponizej wątek.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...miar_felg.html
    i tu zestawienie:
    http://www.rozmiaryfelg.pl/alfaromeo.htm
    Częstochowa
    Dzięki za info, ale z tabeli wynika że szerokość to 7 cali a ET34. Taka też info najczęściej znajduje w sieci.
    Feligi na bank mam 16"
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    ET 34 też masz w tabeli ___>>>
    Częstochowa
    Pytanie czy będzie pasować czy nie? Obcierać o nadwozie pewnie nie będzie, jedynie pozostaje pytanie czy nie będzie obcierać o zacisk - niby będzie lekko wysunięta na zewnątrz względem oryginału, ale czy przez szerokość nie będzie problemu?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Osobiście uważam, ze nie będzie pasować.
    Tu masz wszystko co pasuje
    http://www.schmer.pl/konfigurator-felg/30/411/818/17
    Ostatnio edytowane przez ris ; 18-04-2015 o 15:52 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Nie będzie
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Mój mechanik kiedyś przymierzał coś z opla ale nie wiem czy felga była a astry czy vectry i nie pasowało, ale żeby rozwiać wątpliwości to najlepiej będzie jak przymierzysz sam np od jakiegoś znajomego co ma takie auto z tymi felgami. Jeszcze pytanie jakie masz zaciski standardowe czy brembo małe lub duże.
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Teraz doczytałem że ma być na zapas, z tyłu będzie Ci pasować, wiem bo sprawdzałem. A jak złapiesz kapcia z przodu to felgę z tyłu na przód a na tył zapasówkę
    KRA KNS
    Na allegro idzie kupić koło zapasowe do 159 więc nie wiem po co kombinować, ale pozostaje pytanie jakie masz te hamulce
  1. [159] Felga do Ti
    Utworzone przez Arni146 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 17:31
  2. [156] PRZEPŁYWOMIERZ OD ASTRY DO ALF V6
    Utworzone przez irkii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 09:46
