Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: elektrozawór oparów paliwa
    pokój,opole
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie elektrozawór oparów paliwa
    prosze o pomoc w związku z trudnościami w odpaleniu mojej alfa 145 1.4 TS rok 2000 w ciepłe dni, napisalem wątek o moich problemach ,skierowano mnie na elektrozawór oparów paliwa zdjołem prawe nadkole znalazłem ten filtr ale zaworu nie widze do filtra wchodzą trzy przewody jeden jest krótki (obcięty?) gdzie go szukać
    A widzisz, u ciebie zawór odpowietrzenia jest w zbiorniku i to jest tylko zwór podciśnieniowy bez elektryki, wężyk od zaworu leci do kanistra który znalazłeś, drugi weżyk idzie do kolektora ssącego a trzeci ten obciety ma tak dyndać. Musisz sprawdzić drożnosć przewodów i czy ten zaworek działa, powinien zasysać tylko w jedną strone bo to jest zaworek zwrotny
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 15-04-2015 o 21:49
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrzej zaworek o którym piszesz w 145/6 jest w korku a nie jak w 155 na zbiorniku.
    pokój,opole
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    teraz to jestem w lesie probowałem zostawić auto na upale bez korka i problem sie powtarzal
    Cytat Napisał alfometal Zobacz post
    Jak pamiętam do pochłaniacza(to nie jest filtr)wchodzą dwa przewody.Jeden do zbiornika drugi do elektrozaworu i dalej do kolektora ssącego. Jeśli podejrzewasz że ten elektrozawór lub jego sterowania działa nie tak jak trzeba wystarczy że na czas testu wyjmiesz i zaślepisz wężyk idący od elektrozaworu do kolektora.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 18-04-2015 o 18:23
    Nic podobnego. W korku to jest zawór napowietrzania a nie odpowietrzania
    W korku (145/6)jest zaworek działający w oba kierunki.
    Nie ma takiej możliwości od 1986 roku. Nie ma w instalacji układu paliwa odpowietrzania oparów w atmosferę i po co w takim razie był by pochłaniacz oparów?
    No jest taka możliwość. Była juz dyskusja w temacie http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ie_baku-2.html
    Czytałem ten wątek i moim zdaniem do wyrzucenia same błędne diagnozy i teorie z księżyca
  1. pochlaniacz oparów ,elektrozawór v6
    Utworzone przez marc1nz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2017, 18:13
  2. [145] Pochłaniacz oparów paliwa
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 21:57
  3. [156] Filtr oparów paliwa??
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 19:17
  4. [146] Elektrozawór pochłaniacza oparów paliwa
    Utworzone przez skopek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 23:39
  5. [155] filtr oparów paliwa
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 13:51
