Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z temperaturą nawiewu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie Problem z temperaturą nawiewu.
    Panowie, wariuje mi temperatura w aucie. Gdy włączę klimatyzację owszem schładza powietrze ale z bocznych nawiewów leci powietrze raz letnie a raz zimne, z nawiewów centralnych leci lodowate.
    Natomiast gdy wyłączę klimę i nawet jak dam na LOW to z nawiewów dmucha gorącym powietrzem.
    Od czego zacząć bo na zewnątrz ciepło a mi wariat jeszcze kabinę nagrzewa? :/
    Żeby było weselej dodam, że powyższe objawy raz występują a raz nie.
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 29-05-2015 o 19:22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Moim zdaniem to moze byc zawor ktory zamyka lub otwiera cieple powietrze z nagrzewnicy. Po prostu jest nie domkniety...
    (Noce bywaja chlodne)
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Tez u siebie ost zauważyłem ten problem wiec będę wdzięczny jak ktos nam cos poradzi
    Cytat Napisał kuwal Zobacz post
    Jak dostać sie do tego zaworu?...znajac temat związany z nagrzewnicą obawiam sie ze nie łatwo...
    Olsztyn
    Ja niestety nadal się nie uporałem z problemem, auto stoi u elektryka. Jakaś była wzmianka o przekaźniku.
    Strzelin
    Nie ma w 166 żadnego zaworu ciepłego powietrza. Nagrzewnica ciągle jest gorąca a tylko klapa decyduje o tym ile idzie ciepłego a ile zimnego. Siłownik nią sterujący jest przy nagrzewnicy i dostać się można do niego tylko rozbebeszając nagrzewnicę, czyli całe podszybie. Roboty jest trochę ale nie ma tak źle. Bez rozpinania klimy dla świeżaka 6h, za drugim razem 3h robiłem manual.
    Wygląda jakby się ta klapa wyczepiła i latała jak chce...
    PL
    A ktoś sprawdził czujniki temperatury?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    A te czujniki temp to gdzie są?...znajac Alfe i jej fochy to na pewno blisko nagrzewnicy
    Jeden czujnik (nasłonecznienia) jest na podszybiu wewnątrz kabiny, ten kwadracik za schowkiem nad ICS.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Drugi czujnik chyba obok stacyjki ?
  1. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  2. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
