Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: EGR czy coś innego 2.0 jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Domyślnie EGR czy coś innego 2.0 jtdm
    Witajcie,
    Pytanie do posiadaczy wersji 2.0 jtdm. Czy miał ktoś z Was problem z szarpaniem w zakresie od 1500-2000/1800-2000 obr./min przy lekkim dodawaniu gazu? Całemu zjawisku towarzyszy nagły spadek ciśnienie doładowania i wrażenie jakby turbina szybko rozkręciła się i zwolniła, po czym ciśnienie znowu zaczyna rosnąć - czasami problem występuje, a czasami nie. Przy mocnym wciśnięciu gazu nie ma tego zjawiska a samochód idzie płynnie do 4000 obr./min. EGR był czyszczony jakieś 2 mc. temu, przycinał się (ciężej chodził) w jednym miejscu. Na chwilę pomogło, aktualnie problem z poszarpywaniem wrócił. Samochód ma udokumentowany mały przebieg bo ok 86 tyś. Większość jazda po miesicie. Czasami ma tak, że jak mocno się wciśnie od samego dołu to początkowo jedzie słabo a po chwili katapulta. Miałem podobnie w Stilo przy czym własnie przez EGR kopcił jak spalinowóz SM42, po zaślepieniu w Stilonie zrobił się mocniejszy z dołu i nie było już takiej różnicy w rozwijaniu mocy i praktycznie 0 dymu. Co do obecnego pacjenta, podejrzewam, że EGR jest sprawcą tych problemów. Wiele przesłanek na to wskazuje, DPF wypala się co 300km - więc dość często (źle pracujący EGR = duże dymienie), słabo jedzie do 1500, mocno od 1700. Błędów nie ma żadnych. Przepustnica czysta. Rura wydechowa czysta 0 sadzy, ale to raczej świadczy że DPF dobrze zbiera syf. Dodam, że DPF w zależności od czasu po wypaleniu jest zatkany od 40-95%.
    Pytanie moje jest takie, czy odpinając przepływkę ECU zablokuje też EGR (gdzies na forum było takie info) - tak mógłbym sprawdzić czy to faktycznie EGR.
    Mam już zaślepkę do EGR, planuje wyprogramować EGR (jeśli to on).
    Czy ktoś z Was usuwał w 2.0jtdm EGR i może podzielić się doświadczeniami (plusy/minus)?
    Z góry wielkie dzięki
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Tak.
    Zaślep EGR pełną blachą to się przekonasz. Moim zdaniem to właśnie jego wina.
    Jeśli znów będzie zabity sadzą, warto sprawdzić z jakiego powodu.
    Wiele osób wyprogramowało EGR z 2.0 i sobie chwali ten zabieg
    Częstochowa
    Może nie był zabity jakoś bardzo sadzą, ale się przycinał. Po umyciu było chwile lepiej, ale nie rozwiązało to problemu. W tego co wiem 1,9 jest zupełnie inny EGR niż w 2.0. Swoją drogą jeśli się przycinał i nie domykał, lub zbyt szybko się otwierał (skokowo) to silnik musi przydymić bo nagle zmienia się i ilość powietrza i ciśnienie w dolocie, stąd moje przypuszczenie, że jak nie domaga EGR to bardzo szybko zaczyna się gromadzić sadz a w DPF i częściej się wypala.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miałem to ( szarpnięcie ) - zdecydowanie odczuwalne na II
    na innych biegach nie kojarze i nie czułem
    wypalanie dpf wg FES mimo braku korków - 300-400km
    na szczęście to już za mną :-)
    dpf 2.0 ------------
    201kkm
Nazwa:	uploadfromtaptalk1434055738391.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 12-06-2015 o 11:50
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    U mnie też się czasem pojawiają małe szarpnięcia, zazwyczaj na II biegu, jak delikatnie dodaję gazu mniej więcej pomiędzy 1500 a 2000 obrotów.
    Na szczęście zapisałem się na kolejną edycję chipa u kolegi Cinka, więc myślę, że uleczymy auto z tych przypadłości
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    U mnie tez to wystepowało ale CInek temu zaradził i nie mam juz tego problemu, DPF.egr off i wszystko jest teraz OK
    Częstochowa
    A jak u Was z dynamika silnika po usunięciu EGR i DPF. Jest jakaś zauważalna różnica - wg. mnie powinno być na plus, bo turbo dmucha całość bezpośrednio do silnika, a przy wywalonym DPF spaliny maja łatwiej z ujściem z układu. Pytam bo słyszałem różne opinie a najlepiej spytać kogoś kto zbadał to własnym pacjencie
    Zastanawiam się na razie nad wywaleniem samego EGR, przebieg samochodu jest mały więc teoretycznie DPF powinien być w miarę ok. Pytam o DPF bo u mnie po wymuszonym wypalaniu przed wymiana oleju był zapchany w 40% (a ponoć o dziwo max to 130%). Nie wiem jak było u Was?
    Autko minimalnie lepiej sie zbiera ale nie mialem za bardzo jak tego sprawdzic poniewaz zaraz po usunieci dpfu(jakies 30km) byl chip a po chipie wiadomo rwie jak pojebane
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Nie polecam usuwania DPF po pierwsze wyjazd za granice może sie skończyć bardzo kosztownie gdy zostaniesz poddany kontroli, a i niebawem i u nas wszyscy będa szukać na gwałt filtra. No ale wybór nalezy do Ciebie.
    Kolego DPF w 2.0 jest bardzo mały jazda po mieście powoduje, że się często wypala i nie ma powodu do obaw, natomiast jak Ci si ę zacina EGR to masz winowajcę swoich problemu.
    Poniżej ciekawy artykuł jak sobie z tym poradzić.
    http://mojafirma.infor.pl/moto/napra...-naprawic.html
    Częstochowa
    Na tą chwilę nie chce usuwać DPF, bo wg mnie działa dobrze. Pytanie czy jak odepnę przepływkę i komputer przejdzie w tryb awaryjny to spowoduje to wyłączenie EGR (ponoć tak jest, ale nie wiem, czy ktoś to sprawdzał?). Co do chwilowego zaślepiania to zbyt dużo pracy przy tym - bo znajduje się z tyłu silnika dość nisko.
  1. Akumulator czy coś innego???
    Utworzone przez Ka-Ka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 18:51
  2. radio z innego 147
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 07:40
  3. [GTV] wał? czy moze cos innego?
    Utworzone przez r0d1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 11:23
  4. EGR, MAF czy coś innego ??? 2.4 JTD 136 kM
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 13:45
