Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 75
Temat: Dziwny zapach
  1. #21
    DE
    Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Competizione
    i to one moga byc zatkane ? Sa dosc grube - ciezko jest je zatkac
    Jak je sie czysci ?
    Ostatnio edytowane przez sart ; 26-06-2015 o 13:34
  2. #22
    Będzin
    norma rozpinasz weże lejesz benzynę ekstrakcyjna potrzęsiesz wężem i cały szlam wypłynie.
    Są bardzo cieniutkie jak na odmę. Nie wiesz co potrafi byc w odmie i jak zakleić nawet 20mm-30mm odmę.
    Winowajcy
    - krótkie trasy
    - kiepski olej
    - styl jazdy
  3. #23
    DE
    bardzo dziekuje za pomoc w diagnozie
  4. #24
    PL
    Bo tylko rura leczy alfy
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #25
    DE
    Witam po przerwie....
    Bylem w serwisie: obydwa przewody byly drozne - na wszelki wypadek zostaly przeplukane w bezynie i przedmuchane sprezonym powietrzem.
    Niestety to nie byla przyczyna, sklaniam sie do opcji, ze ten nowy separator jest tez uszkodzomy :-(
    Przypuszczam, ze ta membrana w separatorze jest uszkodzona. Mozna sama te membrane gdzies kupic ? W serwisie powiedzieli, ze nie maja mozliwosci sprowadzenia samej membrany.
    A moze macie inny pomysl na przyczyne ? Pomalu trace nadzieje i zaczynam watpic w alfe....
    Chce jechac na wakacje tym autem, ale od tego zapachu w aucie glowa boli, nie mozna ciagle na wewnetrzym obiegu powietrza jezdzic ...
  6. #26
    To chyba opcje masz dwie, albo reklamować separator albo sciągnąć z niego kopułkę i zobaczyć co z tą membraną nie tak . Nie chce mi się wierzyć tak do końca ze trafiłes akurat na nowy tak samo uszkodzony no ale tez nie można tego wykluczyć. Konstrukcja jest prosta więc tam wielkich cudów nie ma- może membrana jest zablokowana albo puszcza gdzieś bo jest nieszczelna. Jak już rozbierzesz to ciężko będzie reklamować bo będą ślady
  7. #27
    DE
    A moze jakas czesc za separatorem jest zatkana ?
    Przwody/rurki sa drozne, a moze to cos za tymi rurkami jest zatkane ?
    Do jakich elementow dochodza te rurki ?
    Jedna dochodzi chyba do turbo, moze cos z turbo zaczyna sie dziac ?
    Ostatnio edytowane przez sart ; 17-07-2015 o 14:52
  8. #28
    PL
    A może zapach jest z zupełnie innego miejsca?
  9. #29
    DE
    Na drugiej stronie watku jest zdjecie i smrodek leci dokladnie z tej dyszy zakreslonej czerwonym kolkiem.
  10. #30
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Cytat Napisał sart Zobacz post
    Przeszukalem forum, ale nic nie znalazlem.
    Kupilem pare miesiecy temu Guiliette 1.4 170 KM - 2012
    Gdy silnik jest juz naprawde rozgrzany (przynajmniej kilkanasie kilometrow jazdy), po zatrzymaniu sie na swiatlach lub wylaczeniu silnika i po paru minutach, ponownym uruchomieniu zaczyna z wlotow powietrza wydobywac sie dziwny zapach - cos pomiedzy zapachem oleju, a zapachem spalin.
    Przy wlaczonym obiegu wewnetrznym wszystko jest OK.
    Trochę odgrzeję temat.
    Od wczoraj (chyba od wczoraj bo ostatnimi czasy rzadko używałem nawiewu i nie zatrzymywałem się na dłuższych postojach z odpalonym silnikiem) występuje u mnie podobny problem jak u autora tematu. Różnicą jest tylko silnik: 1750tbi przebieg 74kkm.
    Niestety nie miałem zbytnio możliwości ani czasu dokładnie przyjrzeć się skąd się bierze ten zapach ale po pobieżnych oględzinach gdzieś z okolic katalizatora.
    Czy to też będzie odma? Gdzie się ona znajduje w QV'ce?
  1. Dziwny zapach z nawiewów powwietrza
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 15:33
  2. Bulgotanie z okolic podszybia i dziwny zapach
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:24
  3. Dziwny zapach spalonej gumy w kabinie
    Utworzone przez sylwiusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 14:52
  4. [159] Dziwny zapach DPF?
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:07
  5. [156] Dziwny zapach z nawiewów.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 12:05
