Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1231
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Możesz dodać, ale warto wymienić.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  2. #1232
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dkramps
    sprawdzenie auta pod kazdym względem
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Dzięki a ile wchodzi płynu do wspomagania?
  3. #1233
    Około 1,5l
  4. #1234
    Dębica RDE - podkarpackie
    tak czy tak 2 butle trzeba kupic
  5. #1235
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar krawczyk13
    Myślachowice
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    U mnie słychać podczas kręcenia kierownicą delikatne zgrzypienie tak jak by guma jakaś tarła o coś, szczególnie po przejechaniu kilku kilometrów jak już silnik się dobrze rozgrzeje, nawet ostatnio podniosłem auto na podnośniku i przy wyłączonym silniku rękoma chwyciłem za koło i skręcając za nie w prawo i w lewo słychać ten dzwięk.
    Auto z 2007 roku 2.4
    płyn koloru żółtego
    Zbiornik wygląda tak
    Co proponujecie wymienić płyn zbiornik czy może coś innego jest przyczyną.
Nazwa:	20150810_144956.jpg
Rozmiar:	98.2 KB
  6. #1236
    Cytat Napisał krawczyk13 Zobacz post
    płyn koloru żółtego
    Troche sie o tym naczytałem na forum. Ja mam gumowanie takie przy parkowaniu i w serwisie kupiłem zbiorniczek za 100zł w środe wymieniam zbiorniczek wspomagania i płyn, płyn mam czerwony autko z 2008r
    Proponuje ci wymienic zbiorniczek z płynem w wiekszosci przypadków problem ustapił
    W środe napisze czy po wymianie problem ustapił
  7. #1237
    Myślachowice
    A jak Ci kierownica chodzi lekko czy ciężko?
    A jaki płyn powinien być ?
    Jak się spuszcza stary płyn?
    Czekam na informacje o efektach prac
    Ostatnio edytowane przez krawczyk13 ; 10-08-2015 o 16:16
  8. #1238
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Zapytam tutaj.Jaki jest prawidłowy poziom plynu od wspomagania bo z tego co zauważyłem są dwa wskaźniki na 20 i 90 stopni.Auto stoi cały dzień i po tej stronie co jest 20 stopni jest pod max a po drugiej trochę wyżej niż minimum.Tak to ma wyglądać
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  9. #1239
    Dziś wymieniłem zbiorniczek wspomagania z płynem jest poprawa ale usterka nie znikła całkowicie mechanik powiedział ze pampa wspomagania sie poci wiec dochodzi to tego pompa wspomagania (regeneracja 350 zł + opłata mechanika za wyciagniecie i załozenie ponownie pompy )
  10. #1240
    Cytat Napisał dkramps Zobacz post
    Panowie umówiłem sie z gościem na regeneracje pompy pojechałem do niego. W trakcie 2 jazdy od wymiany zbiorniczka i płynu gumowanie ustapiło zrobiłem przy pierwszej jazdzie pod dom od wymiany 1,5 km a potem 3km i gumownie ustapiło. Po przyjechaniu pod mechanika ktory regeneruje pompy powiedziałem co i jak ze gumowanie jakby juz ustapiło przejechał sie popatrzył na pompe i mowi zebym nic nie robił ze kazda pompa w jakims stopniu sie poci na mojej jest delikatne zapocenie. Dodał ze mozna po 200km jeszcze raz przepłukać wspomaganie i tak zrobie. Mechanik ktory sie nie zajmuje regeneracja pompy mowi trzeba wymienić pompe a ten ktory sie tym zajmuje mowi ze nie ma potrzeby ze widocznie gumowanie było spowodowane zbiorniczkem. Panowie i co teraz jak to widzicie?
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
