Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak podświetlania zegarow
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Brak podświetlania zegarow
    panowie, od jakiegoś czasu mam uporczywy problem z moja alfa. Przestało działać podświetlanie zegarów. Zaczęło sie od tego ze pewnego dnia zauważyłem ze zaczęły delikatnie mrugać, potem padło podświetlanie obrotomierza, za kilkanaście dni prędkościomierza, przy liczniku ilości paliwa wytrzymało najdłużej ale tez mrugało, teraz padło kompletnie i w nocy nic juz nie widać na desce. Rozkrecilem i wyjąłem liczniki, wymieniłem wszystkie żarówki, nie były przepalone ale i tak wymieniłem na nowe, niestety nic sie nie poprawiło, gdzie moze być przyczyna i co w dalszej kolejności powinienem zrobić, co sprawdzić?
    problem najprawdopodobniej zaczął występować po wizycie w myjni ale to moze być tylko zbieg okolicznosci
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie moze macie jakies podpowiedzi bo juz sam nie wiem gdzie szukać przyczyny tej usterki.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    sprawdź bezpiecznik F5 10A kóty masz w skrzynce pod keirownica.
    Wogóle bezpiecnziki WSZYSTKIE do sprawdzenia dla spokoju.
    Wizyta n amyjni nie powinna miec na to wplywu bo auto jest przeciez szczelnie zamkniete. Chyba ze silnik myles karcherem
    Do sprawdzeni atez przekazniki ktore masz pod ICS - sprawdzic czy nie sa mokre.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 11-08-2015 o 08:55
    [C
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok, zajrzałem pod ICSa i niestety - jest tam nieco płynu (najprawdopodobniej z nagrzewnicy), czyli to jest przyczyną?
    najprawdopodobniej czeka mnie wymiana nagrzewnicy ale czy jesli zalalo mi przekazniki sa one do odratowania czy tez do wymiany?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jeżeli mocno ich nie zalało,to je uratujesz.U mnie nie działało oświetlenie wnętrza i przekaźnik był po zalaniu.Uszkodzona była ścieżka,którą naprawiłem.Na szczęście te przekaźniki ewentualnie można kupić,bez większych problemów.
    Strzelin
    Przedmuchaj sprężonym powietrzem, nie montuj ich aż do wymiany nagrzewnicy i powinno być ok, chyba że coś się już upaliło od zwarcia.
    Bełchatów
    Coś mi się wydaje, że padł Ci regulator jasności podświetlenia. Sprawdź czy masz napięcie pomiędzy A17 i A18 z poniżeszego obrazka. Potem podaj tam napięcie i zobacz czy będzie świecić - jeśli nie to do roboty zegary/ kupno innych.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	52.8 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 17-08-2015 o 09:00
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    EEE może i głupie pytanie ale czy nie przyciemniłeś sobie podświetlenia pokrętełkiem ? po lewo od kierownicy ?
  1. Brak podświetlania ICS
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 22:06
  2. Brak podświetlania obrotomierza
    Utworzone przez damianb36 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 18:35
  3. [GTV] Brak świateł, brak podświetlania deski, ABS
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:18
  4. [GTV] Brak zasilania na Immobiliserze, brak podświetlania zegaru przebiegu
    Utworzone przez maffiu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:43
  5. Brak podświetlania kilometrów
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 14:04
