Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Sporadycznie gaśnie po odpaleniu, strzela z rury
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Sporadycznie gaśnie po odpaleniu, strzela z rury
    Alfa chyba się focha ;/
    Te 3 problemy praktycznie pojawiły się po tym jak odpaliłem silnik na chwilkę bez przeływki ,żeby zobaczyć czy tak odpali . ale nie sądzę ,żeby miało wpływ na te problemy ...
    pierwszy problem to to ,że po nocnej jeździe, rano jak odpaliłem silnik zaczął "dziwnie chodzić" i jak się minimalnie dodało gazu to jakby strzelał w rurę wydechową .... po ok 15 sek silnik zaczął chodzić normalnie i już nic nie strzelało ... ( świecie ?? )
    po podpięciu pod kompa był tylko 1 błąd zapamiętany .. Sonda lambda-brak sygnału .. Po wykasowaniu nie powrócił... Czy uszkodzona sonda lambda może powodować takie zachowanie ?
    drugi problem występuje sporadycznie może raz na 15-20 odpaleń .. Mianowicie po odpaleniu silnika po 1-3 sekundach od razu gaśnie bez żadnego powodu, po ponownym odpaleniu wszystko jest ok... Co to może być ?
    trzeci problem to "zakamuflowane" stukanie w silniku zakamuflowane dlatego ,że pojawiło się jak silnik miał około 50 Stopni ( filmik poniżej ... Strasznie to brzmi ;_, co ciekawe po zgaszeniu i odczekaniu ok 15 minut silnik chodził idealnie i nic nie stukało ... (??) na wariator mi to stukanie nie pasuje ....
    https://www.youtube.com/watch?v=eZ1E...ature=youtu.be
    także za wszelkie sugestie dziękuje....
    Zbąszynek
    Cokolwiek ?
    To gaśnięcie to może czujnik położenia wału ? ale skoro byłby uszkodzony to problem nie byłby cały czas na ciepłym ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z nagrania to trudno coś wnioskować, ale coś tam za bardzo wali w tym silniku.
    Oby to nie była obrócona panewka.
    Zbąszynek
    Jeżeli byłaby to obrócona panewka, to co po ponownym uruchomieniu wskoczyła na miejsce ??
    napisałem ,że po 15 minutach i ponownym odpaleniu już nie stukało (WTF)
    tutaj jeszcze kolejny film gdzie jest namiastka tego jak silnik chodził gdy strzelał w tłumik .. Też tutaj na filmie na początku dziwnie chodzi a po jakimś czasie już jest ok..
    https://www.youtube.com/watch?v=2-PD...ature=youtu.be
    Powie mi ktoś gdzie znajduje się czujnik położenia wału ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To mi nie wygląda na czujnik wału, ale jeśli chcesz go na próbę wymienić to jest pod rozrusznikiem - dojdziesz do niego po kablu od brązowej wtyczki na kolektorze ssącym.
    Ja bym się najpierw zajął kompleksowym sprawdzeniem tego silnika, od podpięcia do kompa, układu zapłonowego, itd.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    czujnik halla może powodować gaśnięcie.
    co do silnika - obstawiam hydropopychacz, że tak cudnie klepie.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Zbąszynek
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    żeby ona jeszcze powiedziała co ją boli ... przed chwilą sprawdzałem .. Nawet lambda nie zgłasza problemu
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Mowa o czymś takim ? jak tak to mam z "obróconego" ts'a gdzie to się znajduje, mogę to sam wymienić ?
Nazwa:	DSC_0099.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
ID:	176236   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	32a69e27f1754a34a4aefd8c7495c573.jpg
Rozmiar:	12.9 KB
    AR156 1,6TS 1999 r.
    TS bez halla nie gaśnie i chodzi całkiem dobrze, poza tym byłby błąd P0 340.
    Radzę jednak zobaczyć do świec i kabli oraz sprawdzić ustawienie rozrządu i sprężanie tego silnika.
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    Tak, to jest czujnik wału i możesz sam wymienić. Odkręca się tylko jedną śrubkę, potem się wyjmuje i wkłada nowy, tylko wciśnij go mocno do końca w bloku.
    Zobacz jeszcze, czy gdzieś nie zaciąga lewego powietrza, czasami lubi pękać np. rura gumowa przed przepustnicą.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 23-08-2015 o 22:00
    Zbąszynek
    skoro to wyżej to czujnik wału, to co TO jest ?
    http://www.fiat-lancia-alfa.pl/czujn...o-156-159.html
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jakiś czujnik, ale na pewno nie jest to czujnik wału do TS-a.
    Ten sprzedawca nie wie, co sprzedaje.
  1. [146] Alfa 146 1.6 Twin Spark strzela na zimnym, gaśnie w zakrętach.
    Utworzone przez albercik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-08-2017, 14:03
  2. Sporadycznie stuka po odpaleniu silnika JTD
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 22:51
  3. Gaśnie po odpaleniu.
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 16:47
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] strzela w dolot gaśnie itp...
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 08:17
