Strona 27 z 38 PierwszyPierwszy ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #261
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Powinno być tak: auto uruchomione stoi na luzie ,że tak powiem - wskazówka na 0, W czasie jazdy noga z gazu - wskazówka na 1 kresce, Jeśli w czasie jazdy spada do 0 to znaczy że właśnie DPF się wypala.
  2. #262
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Na 0 na postoju, w połowie drogi do 1.6 bara przy "bucie"...Waszym zdaniem jakiś chip?
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 27-08-2015 o 18:20
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  3. #263
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Tak. U mnie po chipie dochodzi do 1.4 bara.
    Czyli jedna kreska przed końcem skali.
  4. #264
    Moim zdaniem nie. We wszystkich stockowych alfach którymi jeździłem wskaźnik dochodził do 1.5 (pół kreski od 1.6)
  5. #265
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    U mnie również dochodzi do pół kreski od 1.6, czyli do 1.5
  6. #266
    Czyli stock :-)
  7. #267
    PO
    Kiedyś Tomek Krk pisał, że w standard to 1.3 w piku do 1.4.
    Był nawet taki temat w forum.
    Znalazłem
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dowania-3.html
    Kolega marko pisze ze po chipie na 178 koni u Cinka wskaźnik pokazuje mu delikatnie ponad 1.4, czyli połowa pomiędzy ostatnia (1,6 bara) i przedostatnia (1.4 bara) kreska.
    Ostatnio edytowane przez marti ; 27-08-2015 o 19:28
  8. #268
    Będę się upierał przy tym, że ten wskaźnik nie pozwoli odróżnić stockowej 159 od chipowanej. Co innego rzeczywiste doładowanie a co innego ten wskaźnik.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 27-08-2015 o 20:47
  9. #269
    PO
    Ogólnie te wskaźniki dokładne nie są;-)
    Jednak seryjne turbo pompuje 1.38 bara, jak dobrze pamiętam.
    Więc jeśli koledze wskaźnik idzie przed 1,6 czyli koniec skali, a więcej niż przedostatnią kreskę czyli 1.4 to albo wskaźnik że pokazuje albo delikatna korekta. ;-)
    Ostatnio edytowane przez marti ; 27-08-2015 o 21:01
  10. #270
    Poprawione
    To właśnie miałem na myśli, turbo u mnie ładowało seryjnie 1.4 (odczyt z ECU) a wskaźnik pokazywał 1.5.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
