Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Czy któś wymieniał pompe/centralke ABS VDC - problem z Hil Holder jak dobrać używke?
  1. #21
    Dębica RDE - podkarpackie
    Oczywiście, że nie zawsze to pompa i bez kodów błędów to można wróżyć z fusów. U mnie był błąd czujnika ciśnienia, ale to czujnik zintegrowany z pompą i procedura serwisowa mówiła o gwarancyjnej wymianie pompy na nową, pozbawioną błędu konstrukcyjnego.
    to jest jakas akcja serwisowa na ten element? Wymienili Ci to za darmo jahu?
  2. #22
    Ja po kodzie błędu doszedłem do instrukcji serwisowej, w której nakazywali wymianę centralki i sam sobie ją wymieniłem.
    Akcji serwisowej nie było, chodzi tylko o auta, w których wystąpił ten specyficzny błąd c1131 w czasie gdy auto miało jeszcze gwarancję.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 25-08-2015 o 08:02
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Nie pamietam kodu generalnie pompa wymieniona razem z centralka i spokoj.
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar ziomal73
    Vanuatu
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    C1131 - wystarczy wymienić centralkę czy całą pompę?
  5. #25
    Brera 2.2 JTS 2006
    Domyślnie Witam Forumowiczów,
    odgrzewam temat, bo przez szwankujący czujnik ciśnienia (błąd C1131) zintegrowany z pompą ABS muszę ją wymienić. Auto to Brera 2.2 JTS z 2006 r. Nr katalogowy części to 71740274. Po tym numerze da się dojść tylko do nowych części (cena 5000-6000 zł...). Zrobiłem zdjęcie numerów seryjnych obecnej pompy, ale chciałem się upewnić, czy jest sens wymieniać na używaną z prawdopodobnie tej samej serii, o której [MENTION=680]jahu[/MENTION] pisał, że była wadliwa. Czy ktoś orientuje się w numeracji kompatybilnych późniejszych serii?
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Ostatnio edytowane przez grzgrz ; 03-07-2019 o 17:14
  6. #26
    Używana pompa kosztuje 50-100 zł. Poszukaj z polifta.
  7. #27
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Też mam błąd C1131 tylko nr pomp jest conajmniej kilka i teraz pytanie które pasują pulg&play. Kto wymieniał stara wadliwą pompę na nowsza i o jakim nr ? Prosił bym o zdjęcie z nr pompy po wymianie.
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    C1131 to czujnik ciśnienia płynu hamulcowego co może świadczyć o psującym się sterowniku bądź pompie coś raz styka raz nie. Tak jest u mnie. Ostatnio częściej.
    Zatem mam pytanie. Chce kupić inna pompę że sterownikiem w razie w i znalazłem taką która ma takie same numery z lewej a z prawej tylko dwa górne. Czy będzie to pasować ?pozostałe 3 dolne z prawej nieznacznie się różnią. Ktoś ma wiedzę który numer jest ważny?
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 17-12-2019 o 13:28
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 13:03
  3. [159] problem z asr vdc i hill holder 159 2.2 jts
    Utworzone przez yankis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:16
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [164] Czy wymieniał ktos pompe sprzegła?
    Utworzone przez bloksi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 22:13
