Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Bagażnik sam się otwiera :-/
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Mimo godziny byłem teraz z ciekawości sprawdzić - na 100 % brak przycisku w podsufitce, ale jest otwieranie z pilota i logiem na klapie
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Bo nie w każdej podsufitce jest przycisk do otwierania bagażnika. Była to zapewne opcja i szczerze mówiąc, mając działające otwieranie w logu nie jest to chyba specjalnie potrzebne.
    Giulia Veloce
    Nawet mi przez myśl nie przeszło, że guzika w suficie może nie być... ale ja nie mam za to otwierania w znaczku w klapie, więc coś za coś.
    To w takim razie zamiast w guziku w suficie, szukaj przyczyny w guziku w klapie FES chyba pokazuje stan przycisku,
    Po FL przycisk w podsufitce zniknął, natomiast pojawił się mikrostyk pod logiem na klapie bagażnika. Wg mnie krok w tył :-)
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    następną rzeczą do sprawdzenia to wiązka w przelotce, niedawno było na forum ale w temacie sedana w końcu tam kable "pracują" i mogły się uszkodzić
    To jest możliwe - u siebie tydzień temu wyciągnąłem wiązkę do bagażnika, bo przestawało mi działać podświetlanie. Po odwinięciu taśmy moim oczom ukazała się masakra - 1 kabel przerwany, 1 ledwo się trzymał, 1był odizolowany na odcinku prawie 1cm, a kilka innych miało już w paru miejscach popękaną izolację- potencjalnie zwarcia, zaświecające się dodatkowe światła itp czy otwierająca się klapa (akurat u mnie to się nie działo, widocznie nie ten kabelek poszedł się paść). Nowa wiązka w ASO prawie 550zł! Póki co zlutowałem/zaizolowałem na szybko, kupiłem dobrej jakości linki i taśmę materiałową i będę wymieniał sam zużyte 30-40cm wiązki.
    Łódź
    Dlaczego uważasz to za krok w tył ? Tzn zawsze fajniej coś mieć niż nie mieć, ale jak często otwierałeś sobie albo innym bagażnik ze środka gdy mogli to zrobić po prostu wciskając logo ? Przecież klapa i tak nie otwiera się w pełni sama po zwolnieniu zamka...
    Nad samootwierajaca się klapa pracuje kilku forumowiczów i z tego co czytałem z powodzeniem ale jakieś drobiazgi są do poprawienia :-) szkoda ze Alfa sama tego mechanizmu nie opracowała. Jak widzę jakiegoś "władcę pierścieni" w a6 na parkingu i pelne otwieranie otwieranie kufra z pilota to trochę krew się gotuje ;-)
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Generalnie wszystko jest obcykane. W sedanie jest jako taki problem, w SW nie ma. O ile siłowniki są sprawne i oryginalne (z hamowaniem), to wystarczy założyć sprężyny.
    Rozwiązanie jest więc generalnie gotowe i przetestowane, a dobierając sprężyny można zmieniać to jak bardzo klapa się sama podnosi. Ja zamówiłem kilka sprężyn i właśnie do mnie idą, kosztują dosłownie grosze - ok 16zł sztuka.
    Co do tematu to ja mam przycisk w suficie, ale myślę o dołożeniu przycisku w znaczku (kwestia podciągnięcia kabli). Bardzo często korzystam z bagażnika i trzeba albo zanurkować do wnętrza i się wygiąć żeby użyć przycisku, albo odłożyć to co ma się w rękach aby użyć pilota.
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Daj znać jak spasujesz sprężyny i namiar na nie :-)
    Łódź
    Niby fajnie, ale klapa w sedanie chodzi bardzo fajnie i lekko. Po dołożeniu sprężyn będzie stawiała dużo większy opór przy zamykaniu zdaje się...
  1. Sam otwiera się bagażnik
    Utworzone przez osdazee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:46
  2. Bagażnik się otwiera... sam !
    Utworzone przez Mongoose w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:36
  3. Bagażnik sam się otwiera
    Utworzone przez Rafał K. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 15:53
  4. nie otwiera się bagażnik
    Utworzone przez Keglo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2013, 10:23
  5. Bagażnik nie otwiera się
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 16:31
