Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zagotowało płyn chłodzący - czy winny może być niedokręcony korek?
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Sam korek też się czasem może zepsuć, nie trzyma ciśnienia i wywala przez niego płyn nawet jak dobrze zakręcony. Tak było u mnie, wymieniłem na nowy i zbiorniczek wyrównawczy już nie jest "usmarkany".
    Przez dwa lata nie wywalało. Po wymianie płynu wywaliło po pierwszej dłuższej przejażdżce
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Wydaje mi się że to była wina nie dokręconego korka u Ciebie, nawet jakoś ostatnio jeszcze przed zmianą korka odpaliłem sobie auto i obserwowałem co się dzieje z płynem przy odkręconym zupełnie korku to poziom płynu rósł jak już auto złapało 90 st i gdybym nie zakręcił to by wywaliło płyn. Podobno jest to układ zamknięty i takie rzeczy się dzieją jak jest źle zakręcony korek.
    Natomiast u mnie korek nie trzymał odpowiedniego ciśnienia w układzie. Po wymianie jest ok, dodam tylko, że nowy korek o wiele lepiej się zakręca. Starym ciężko było wcelować na gwint, czasem bywało tak(jak kupiłem auto na początku) że w ogóle źle zakręciłem i też mi część płynu wywaliło wtedy.
    159 2.2 JTS (była)
    Diagnoza - termostat.
    Na jakiej podstawie ktoś tak stwierdził?
    159 2.2 JTS (była)
    Najwyraźniej na podstawie testu w warunkach warsztatowych...
    Alfa 159 2,0 jtd 2010
    Miałem wczoraj trochę podobny problem. Po żwawej jezdzie po serpentynach zwolniłem i bez zapowiedzi wyskoczyła mi maxtemp oraz ostrzeżenie abym wyłaczył silnik. Jak kazali tak zrobiłem. Po podniesieniu maski zauwazyłe ze woda gotuje sie w zbiorniku wyrównawczym. Odczekałem az silnik ostygnie i zaczałem kontynuowac jazde. Musiałem bardzo ostroznie dodawac gazu bo gdy mocniej przycisnąłem tem zaraz rosła. Tak dojechałem do sklepu gdzie kupiłem płyn. Znowu po odczekaniu az silnik ostygnie dolałem prawie 3,5 litra płynu !!.Odpaliłem i wszystko grało. Temp trzymało na 90 stopniach mimo że jeżdziłem po górach nie oszczedzając alfiny. Pytanie - co to mogło być ? domyślam się że termostat ale dlaczego pózniej działał bez zastrzeżeń ? Czy mam go wymienić dla pewności ? Proszę o podpowiedzi. Mój silnik to 2,0 jtd 170 km . Z góry dziękuję za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    A tego płynu to Ci nie ubywa teraz skoro dolałeś aż 3,5 litra?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    No właśnie, nie masz czasem wycieku, układu nieszczelnego, zapowietrzonego, masz może spadki minimalne temp, np z 90C w czasie jazdy wskazówka opada ci tak na 88C i na 90C, termostat możesz sprawdzić chyba diagnostycznie w czasie jazdy czy się otworzy, a jak nie to go wykręć, i do gara i zagotuj, piwinien się otworzyć przy 80C
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    jak dolales 3,5 litra to znaczy ze plyn gdzies ci niepostrzezenie spier.... uciekl pytanie gdzie, na twoim miejscu przyjzalbym sie wezykom. Ja kiedys tez tak mialem tylko mi plyn wawlilo przez pekniety wezyk na oslone silnika wiec bylow widac to od razu.
    Gliwice
    Pytałem właśnie o wyciek bo w 2.0 czasami pękają obudowy EGR i ubywa płynu.
  1. [159] Płyn chłodzący - jaki?
    Utworzone przez turbi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-12-2021, 17:25
  2. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 20:15
  3. [146] Znikający płyn chłodzący
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:59
  4. Płyn chłodzący
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 17:42
  5. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
