Witam tak jak w temacie wymieniałem na zimę płyn w chłodnicy teraz zerkam jaki jest stan jego i się zdziwiłem bo na minimum gdzieś mi on ucieka i zauważyłem że zaczął dimić
wersja pesymistyczna - Jeśli nigdzie nie kapie, nie ma śladów wycieku, może być walnięta uszczelka pod głowicą. Jeśli tak powinno to się objawiać pojawieniem pęchcerzy powietrza w zbiorniczku z płynem.
opcja optmistyczna - Być może po wymianie nie miałeś dobrze odpowietrzonego układu i stąd minimum płynu.
Dolej i obserwuj co będzie się dziać.
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
Ja po wymianie miałem tak samo, dolewałem chyba 2 razy do poziomu max i od tego czasu ten poziom się utrzymuje i jest wszystko ok. Jednak nie zaszkodzi jak będziesz obserwował czy coś złego się nie dzieje.
