Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Znikajacy płyn chłodzący
    odison
    Domyślnie Znikajacy płyn chłodzący
    Witam tak jak w temacie wymieniałem na zimę płyn w chłodnicy teraz zerkam jaki jest stan jego i się zdziwiłem bo na minimum gdzieś mi on ucieka i zauważyłem że zaczął dimić
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Trzeba byłoby sprawdzać poziom częściej. Wyciekać może gdzieś na łączeniach węży. Zobacz czy gdzieś nie masz mokro w okolicach łączeń, ewentualnie przy chłodnicy. Zaczął dymić - a na jaki kolor?
    P.S. Nie zakładaj dwóch identycznych tematów w rożnych działach bo więcej z tego problemów niż pożytku.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Uszczelka pod głowicą.
    A jest masełko pod korkiem oleju?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    bulgocze płyn w zbiorniczku wyrównawczym ?
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Masełko to teraz może być już na krótkich trasach i to normalne, zaczęło się robić zimno i niedogrzanie wychodzi na wierzch (dziś po przejeździe 3 kilometrów ojca samochodem było masełko pod korkiem). Raczej bym szukał bulgotania w płynie chłodniczym i ciemnego czegoś (konsystencja szlamu) w płynie chłodniczym
    siwy144
    Może być ze jak wymieniłeś płyn to dopiero sie odpowietrzyła i ubyło płyny dymić bedzie teraz na biało zimno juz
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    pem
    Albo uszczelka pod głowicą puszcza i płyn idzie do silnika, może gdzieś masz sparciałe węże i wycieka Ci, albo tak jak u mnie kuna mi przegryzła wąż i wyciekało
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Może chłodnicę ch... strzelił. Może pompa padła. W rozjebundzie jak mi pompa zatrzymała się w nieodpowiednim miejscu to odgłos wylewającej się wody był taki jakby ktoś się zrzygał! Trochę wstyd było, ale co tam
  1. Płyn chłodzący wyleciał
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 08:57
  2. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 20:15
  3. [146] Znikający płyn chłodzący
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:59
  4. Płyn chłodzący
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 17:42
  5. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
