Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Panowie pomocy Alfa nie pali...
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 99r sedan
    może głupio to zabrzmi ale co ja mam teraz zrobić z tą marchewa od wypięcia i wpięcia kostki od tego czujnika temperatury świeci cały czas
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Albercik20 Zobacz post
    Odłącz klemę plusową na godzinę albo dłużej aby zgubił pamięć.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Jeszcze jedno pytanie dzisiaj na zapłonie coś tam robiłem pod maską i ruszyłem kablami które wychodzą od kostki z czujnika temperatury włączyły się wentylatory zacząłem ruszać tymi kablami i w zależności jak ruszyłem włączał się albo pierwszy bieg albo drugi bieg wentylatora albo wyłączał się całkiem wentylator i jak ruszałem tymi kablami słyszałem jak cykał chyba przekaźnik przed akumulatorem jak ustawiłem te kable tak że wyłączył się wentylator przekaźnik i wszystko ucichło czy to też może mieć wpływ na odpalanie? co z tym zrobić? strasznie ciężko dostać się do tej kostki żeby ją rozebrać...
  4. #24
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    ok dzięki wielkie wracając do początku mojej historii z Alfą pisałem że jak się nagrzeje i go depnę powyżej 3 tys gaśnie zapala się marchewa i ani rusz wymieniłem wtryski wyczyściłem regulator ciśnienia na pompie samochód jeździ bałem się go depnąć żeby mi nie zgasł jak wcześniej ale dzisiaj w nocy jak jechałem do pracy mówię jest ryzyko jest zabawa przed pracą zacząłem deptać Alfę nagrzała się tak że wentylatory już zaczęły śmigać i jest tak jedynka ciągnie pięknie do samego końca dwójka okolice 3 tysięcy szarpnięcie jakby go odcięło i ciągnie dalej trójka kręci do samego końca zaznaczam że teraz Alfa dużo lepiej mi się zbiera ciągnie pięknie aleeeee to odcięcie zauważyłem że tylko na dwójce na reszcie biegów jest ok co to może być ?
  6. #26
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Sprawdź doloty do turbiny
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Więc tak włożyłem nowiutki akumulator samochód kręci elegancko nawet rozrusznik kręci dobrze a samochód dalej nie odpala można kręcić i kręcić i nic już mi ręce opadają dzisiaj wyjąłem regulator ciśnienia paliwa z pompy i uszczelka ta na końcówce ta mała widziałem że jest popękana taka zmęczona czy to może mieć jakiś wpływ ? już nie wiem co mam z nim zrobić
  8. #28
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Regulator ciśnienia paliwa też może być przyczyną niżej temat :
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...r_2_4_jtd.html
    ps. Podobno juz palił i znów nie pali ?
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    no właśnie jest taka śmieszna sytuacja z tym samochodem że pierwszy strzał z rana musi być plakiem zaraz zgaszę i potrafi tak odpalać kilka razy pod rząd i z rosnącą temperaturą silnika tak jakby było coraz gorzej aż w końcu znowu nie chce odpalić i trzeba czekać aż ostygnie
  10. #30
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Może pompa, może wtryski leją. Sprawdź jeszcze błędy na kompie czy coś pokazuje.
  1. pomocy alfa 156 nie pali :(
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 13:26
  2. panowie prosze o pomoc alfa nie pali
    Utworzone przez alfa1965 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 21:56
  3. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:12
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:35
  5. Alfa romeo 145 1.6 boxer nie pali na benzynie :/ POMOCY :(
    Utworzone przez Finger w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-04-2007, 20:55
