Strona 19 z 31 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 306
Temat: Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
  1. #181
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    czesc, ma ktoś doświadczenie z jenoxami ? bo mi cos sie chyba powoli aku kończy więc będę musiał coś wybrać. dzięki
  2. #182
    soczek22
    Zamierzam wymienić przed zimą akumulator na nowy ponieważ obecny jest od nowości i ma tylko 63Ah troszki mało pozatym autko czasami rano nie odpala za pierwszym razem i błędy pojawiają się:
    - Influence radiator light switch off
    - ABS not avaiable
    Jaki powinien być Aku do 1.9 16V Jtdm ??? I jaka firmę brać???
    Czy po wymianie będzie autoadaptacja albo na kompa muszę podjechać!?? Radio mam fabryczne czy zablokuje się po odpieciu Aku??
  3. #183
    Polecam Varta Silver Dynamic - używam takie we wszystkich autach. Do 1.9 powinien wystarczyć taki w przedziale 70-80 Ah. Poważnie, większy nie ma sensu
  4. #184
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    a ja mam 60Ah i proad rozruchi 360 i jest oryginalny jeszcze na jakim wyjechala i nie mam problemow
  5. #185
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam bannera od ponad 4 lat i wszystko OK. Nie pamietam pojemnosci i i rozruchowego
  6. #186
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Rok temu wymieniłem na Vartę Silver 74Ah 750A i jak do tej pory jest ok
  7. #187
    Użytkownik Świeżak Avatar grzesb156
    Wroclaw
    Byla -156fl 1,9jtd jest 159 2.4
    Trzeba przyznac ze te orginalne aku. sa wytrzymale, moj jest od nowosci czyli z 2006 i kreci bez problemu.
  8. #188
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16v
    Cytat Napisał grzesb156 Zobacz post
    U mnie również nadal oryginał od 2006, ale mam wrażenie że już najwyższy czas. Przy chłodniejszych nocach kręci trochę dłużej. Wymienię i zdam relację, czy coś się zmieniło.
  9. #189
    Ja dzisiaj posłałem 2,5 roczny Varty 74 Ah 680 rozruchu na złom. Pomimo trzymania napięcia rozruch przy odpaleniu spadał do 100 jednostek. Teraz zakupiłem Tab 75 Ah 750 rozruch i odpalanie auta to teraz przyslowiowa bajka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #190
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Nie wierzę że taki prąd rozruchu wystarcza. Zanim kupiłem nowy sprawdziłem jak odpala z Peugeota 307 1.6 hdi tam było coś jak dobrze pamiętam 460 rozruchu. Alfa ledwo rozrusznikiem przekrecila
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Jaki powinien być filtr kabinowy?
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 21:05
  2. Stabilizator tył jaki luz powinien być ?
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Jaki najlepiej kupic akumulator do ar159 JTDM 1.9 150KM ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:48
  4. Jaki powinien być prawidłowu boost??
    Utworzone przez Kayrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] Jaki powinien byc akumulator w 33 1,4i boxer?
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 21:00
