Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Skrzynia(M32)
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa 159 1.9 JTS
    Domyślnie Skrzynia(M32)
    Witam,
    wczoraj skrzynia w mojej 159 1.9 JTS zaczęła wydawać metaliczne dzięki na 5 i 6 biegu. Już zdążyłem przeczytać, że te skrzynie nie należą do udanych wynalazków. Oddałem auto na wymianę oleju jutro je odbieram, zobaczymy. Tu rodzi się moje pytanie. Czy już muszę myśleć o wymianie jej bądź naprawie. Czy to będzie postępować? Na razie jest to słabo słyszalne na 5 i 6 biegu, czy będzie tak samo na 1,2,3,4. Co dziwne po przejechaniu dłuższego dystansu dźwięki wydobywające się z niej (metaliczny odłos szurania przy dodawaniu gazu) ustępują.
    Jestem ciekaw czy będzie już tylko gorzej. Na innych biegach jest poezja, brak żadnych odgłosów.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Zalej Fuchs Sintofluid 2.3l i obserwuj.Ile pojezdzisz to loteria, ale olej może pomóc.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Sprawdzałeś poziom oleju? Zapewne jest za niski. Możesz przedłużyć żywotność skrzyni wymieniając w niej olej i uzupełniając do zalecanego przez specjalistów poziomu, ~2.7 litra. To znacznie tańsze niż remont.
    Dokladnie lejąc około 2.3 (wszystko nie zejdzie) będziesz mieć około 2.6-2.7
    ALFA 159 SW jtdm
    hej.
    właśnie odebrałem auto po naprawie skrzyni 2200 zł , jak teraz o tym myślę to chyba te szumy tak bardzo mi nie przeszkadzały.
    Cytat Napisał ranmar Zobacz post
    hej.
    Mi też niby nie bardzo przeszkadzały ale trochę czasem psuły zadowolenie z samochodu. Jeździłem 6 lat(90kkm) z szumiącymi łożyskami i nic się nie działo czy nie zwiększało się szumienie. W zeszłym roku wymieniłem 2 łożyska różnicówki (łatwiejsza robota, łatwy dostęp), ale to nic nie dało. Niedawno zdecydowałem się wymienić 6 łożysk otwierających/zamykających na wałkach skrzyni. Teraz jest cisza i większe zadowolenie z samochodu (choć go akurat wkrótce będę sprzedawał). Oleju wlane jest 2.8L (czyli jakieś 0.5-0.6L więcej niż max wg instrukcji czy wlewu kontrolnego, tak jak koledzy na tym i innych (Vectra) forach radzą)
    Ile łożysk Ci wymienili, bo jeśli nie wszystkie 6 to za chwilę może zacząć Ci inne szumieć. Wspominam o tym bo były przypadki że warsztaty wymieniały tylko te łożyska które aktualnie szumiały - to bardzo pozorna oszczędność - 6 łożysk to koszt nieco ponad 500zł, przy całym koszcie naprawy nie robi różnicy. Wszyscy zwracają uwage żeby zakładać łożyska Timkena a z tego co pamiętam ewentualnie SNR, ale nic innego!
    BTW, różnie liczą za naprawę, byli i tacy co płacili ze 3 czy 4 tysiące, ale to chyba w ASO, a i tak im nie wymieniali wszystkich łożysk! W każdym razie naprawę da się zrobić taniej, trochę ponad 500zł 6 łożysk, 140zł 3l oleju, i jakieś 500stówek robota jeśli robisz to po znajomości(np forumowej u Pampika) i bez ściągania skrzyni z auta.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-10-2015 o 18:32
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa 159 1.9 JTS
    Poczekam też chyba. Szkoda, że nie wiedziałem o tej skrzyni przed zakupem auta. No cóż, dzięki bardzo za pomoc.
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    Witam serdecznie. Chyba dopadł mnie znany wszystkim problem ze skrzynią m32. Póki co pojawił się szum ale tylko i wyłącznie na 6 biegu. Gałka dźwigni zmiany biegów nie rusza sie jak to było opisywane w przypadku uszkodzeń łożysk. Przebieg mam stosunkowo niewielki bo ok 173 tys. Czy możecie polecić jakiegoś fachowca od tych skrzyń z województwa kujawsko-pomorskiego który mógł by zerknac czy dzieje się coś złego? ?
    Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Jak szumi to nie potrzeba fachowca - dzieje się źle [emoji14]
    Tuchola
    Fachowca potrzeba żeby to ogarnął; -)
  1. Skrzynia TCT
    Utworzone przez julka w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 31-01-2020, 09:16
  2. [159] skrzynia w 2,4
    Utworzone przez jjokocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 08:29
  3. skrzynia z 156 1.8ts do V6
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 10:07
  4. Skrzynia 6b
    Utworzone przez teiras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 18:04
  5. 2.4 JTD 10v - Skrzynia!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 19:23
