Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: lewarek w crosswagon
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Crosswagon
    Domyślnie lewarek w crosswagon
    Witam,
    zakupiłem crosswagona bez wyposażenia koła zapasowego , no może za wyjątkiem śrubokręcika Na allegro są sprzedawane takie zestawy z tym że do alfy 156. I tutaj rodzi się moje pytanie do osób mających styczność z crosswagonem. Czy podnośnik od zwykłej 156 wydoli z podniesieniem wyższego o 6 cm crosswagona czy nie? Jakie mają podnośniki wasze crossy? Dodatkowo to samo w sprawie oryginalnego klucza, śruby tej samej średnicy? Z gòry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam,
    Bartek
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Podnośnik ze zwykłej 156 nie podniesie CW, no chyba że podłożysz coś pod niego. Podnośnik w CW jest umiejscowiony w prawym rogu bagażnika i przypięty na rzepy, bo nie mieści się w oryginalnym miejscu we wnęce koła zapasowego. Co do klucza to nie wiem, mogę zmierzyć średnice jak chcesz ...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    zmierzysz mu swoj klucz i np masz na 17 bo takie masz sruby a on b3dzie mial sruby na 19 i lipa
    kupic klucz z koncowka 17/19 i po sprawie :-)
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za info. Kupię w takim razie jakiś uniwersalny podnośnik i krzyżak do kół. Chiałem kupić zestaw żeby nie wozić tego w bagażniku, ale skoro i tak się nie mieści do koła to nie będę kombinował.
    kup np taki z koncowka 17/19 i z glowy
    Oświęcim
    Tylko nie kupuj takiej hydraulicznej żaby za stówkę, bo ona też zbyt nisko się podnosi (wiem bo testowalem na swoim CW) Natomiast idealnie się sprawdza podnośnik od Peugeota boxera, citroen jumper, Fiat ducato...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Cytat Napisał bronq05 Zobacz post
    Nie wiem kolego jaki masz lewarek i jakie masz koło. U mnie wygląda to następująco że mam akcesoryjne koło dojazdowe, do którego mam oryginalny kompresor AR i w tym kole jest umiejscowiony koszyk gdzie jest lewarek i reszta gadżetów.
    Oświęcim
    Hmm... też mam koło dojazdowe, lecz ono wykonane jest z pełnej gumy. Równiez mam ten koszyk i nawet jest w nim miejsce na lewarek, lecz samego lewarka w nim nie ma. Kompresor razem z zestawem naprawczym do opon mam w oryginalnym AR czarnym etui, który jest przymocowany w komorze bagażnika z prawej strony na rzepie. Po tej samej stronie w rogu jest przymocowany orginalny lewarek w etui, ktory za cholere nie zmieści się w tym koszyku pod wykładziną.
    Nawet udało sie znaleźć na allegro aukcje z crosswagonem i widac na zdjęciach jak jest:
    Tu akurat brakuje tego etui z kompresorem i zestawem naprawczym, ale lewarek widac przypięty do ścianki bagażnika.
Nazwa:	12_f.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
ID:	180564   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10_f.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Czerwienne
    :-) one nie jest z pełnej gumy. Weź kompresorek z zestawu i nabij powietrzem, to zobaczysz jak dojazdówka rozwija się w prawie pełno wymiarowe koło. Dlatego AR wyposażono w kompresor aby każdorazowo przy wymianie koła te ,,rozłożyć'' że tak się wyrażę. Bardzo fajnie się ta opona rozwija przy pompowaniu a po spuszczeniu wraca do pierwotnego kształtu.
    https://www.youtube.com/watch?v=9dCacaQz1EY
    tak właśnie to działa, tyle że w AR jest ładny alus.
    Oświęcim
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    O kurde.. ale jaja. Pierwszy raz takie coś widzę. Faktycznie, to nasze koło dojazdowe wygląda tak samo przed pompowaniem :-)
  1. lewarek
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 00:58
  2. lewarek biegow(mechanizm pod lewarek gdzie podłancza sie linki) 1.9jtd105km A156
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 19:10
