Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Climatronic dwustrefowy FL- wymiana panelu sterowania
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Jak sobie montowałem grzanie spryskiwaczy to stwierdziłem, że panel się nie odzywał po odpięciu wtyczek podłączonych od frontu do skrzynki bezpieczników pod kierowcą, może posprawdzaj dokładnie wszystkie bezpieczniki Mogę dziś zerknąć która to wtyczka jeśli Ci to pomoże
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW DISTINCTIVE '02r FL
    Ok, posprawdzam te wtyczki co są wpięte w skrzynkę bezpieczników, i po raz kolejny bezpieczniki. Będę bardzo wdzięczny jak mi podpowiesz która to wtyczka - będę już bliżej znalezienia problemu
    Wtyczki i bezpieczniki ok i dalej nie działa. Co dziwne po włączeniu zapłonu jest prąd na obu kablach wychodz. i wchodz. do silnika dmuchawy (czarny i czerwony) a dmuchawa stoi, czy to jest normalne? Silnik podłączony na krótko działa. Czy opornica/rezystor może mieć na to jakiś wpływ?
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Co do najnowszego pytania, to pewnie może, ale nie miałem problemu, mógłby się ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć.
    Odnośnie wtyczek, szukałem która to, ale widocznie jakaś z tyłu, bo panel gaśnie dopiero jak się wypnie tą którą dochodzi prąd ;(
    Cytat Napisał lukros Zobacz post
    właśnie o tą chyba mi chodzi
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Jak już tak szukasz po wtyczkach - to rozbierz te które wchodzą do klimatronika i popatrz czy Ci się któryś pin nie wysunął. Ale jak na mój gust to działasz po omacku - tzn byle jak, niesystematycznie i w sposób który rodzi wątpliwości co do pewności. Weż uczciwie schemat z e-learna, sprawdź na które piny przychodzi zasilanie, na które przychodzi masa, weź miernik ze szpilkami i sprawdzaj po kolei na pinach czy masz napięcie. Jak nie będzie to sprawdź do której wtyczki idzie dany przewód i sprawdź czy tam jest napięcie - jak jest to szukasz po przewodzie gdzie jest przerwa, jak nie ma to sprawdzasz dlaczego. A ty wypinasz, wpinasz, kupujesz nowy panel, strzelasz z zawiązanymi oczami w ciemną noc i we wszystkie strony i myślisz że coś ustrzelisz - najpewniej nie to co trzeba (czyli zepsujesz przy okazji coś innego). Alfa to nie fiat 126 - tu jest za dużo możliwości żeby trafić coś na chybił trafił.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Naprawiał będzie elektryk a nie ja, i prosił mnie żebym mu tylko znalazł tą wtyczkę z głównym zasilaniem panelu bo on jest strasznie zarobiony a ułatwi mu to robotę. Co do tych pinów to mogę je sprawdzić i chciałem to zrobić, lecz nie mogę znaleźć działającego linku do pobrania e-learna po polsku. Czy DTE też mi pomoże?
    Bo jest kłopot z linkami - najprościej i najszybciej (tyle że troche trzeba zapłacić za transfer) to ściągnąć to z Chomika (pełno do wyboru i koloru i pl się znajdzie)
    Wpisz "elearn alfa 156 chomikuj" albo "dte alfa156" w google i będziesz miał do wyboru.
    DTE tez chyba pomoże - ale w e-learn było po polsku i fajniejsze schematy.
    Pobrałem z tematu http://www.forum.alfaholicy.org/156/...manual-17.html post 168. Jest po polsku. W dziale Instalacja elektryczna najczęściej wyskakuje komunikat "Informacja nie jest w dyspozycji" ale co nie co znalazłem, lecz dalej nie mam schematu panelu. Mam nadzieję że elektrykowi to wystarczy
    Schematu samego panela nie znajdziesz nigdzie - zresztą on byłby potrzebny elektronikowi a nie elektrykowi - tobie do niczego się nie przyda. Schemat podłączenia panelu powinien być w elearnie (bo mam wydrukowany) - ściągnij inną wersję e-learna lub z innego źródła lub:
    zmień język w elearnie np na angielski i schemat prawdopodobnie będzie.
  1. Odnowa panelu sterowania szyb.
    Utworzone przez arturd4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 05-05-2018, 08:04
  2. [147] Panel sterowania klimatyzacji - climatronic
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-01-2018, 17:11
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:19
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 12:01
  5. [155] Podświetlenie panelu Climatronic
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 22:56
