Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 64
Temat: Średnica tarcz, zaciski, klocki vs droga hamowania i efektywność układu
  1. #21
    Rzeszów
    Z ciekawości sprawdziłem (katalogową) masę tarcz hamulcowych:
    - 284mm : 6,3kg
    - 305mm : 8,2kg
    - 330mm: 10,2kg
    jedna sztuka. Razy dwa więc i to na nieresorowanej wirującej (trzeba ją rozpędzić i zahamować) masie.
    Naprawdę do TSa nie ma sensu nic więcej poza serię byle dobre. Nawet gładkie brembo brembo + zwykłe ferodo bardzo fajnie w codziennym aucie cywilnym, właśnie 1,6 mi się sprawują. Koszty niższe itd.
  2. #22
    Piekary Śląskie
    GT
    Drifter może najpierw napisz jakie masz jeszcze plany co do tego TSa ? Jakieś turbo ? Kompresor ? Swap ?
    Jeśli nie masz nic takiego w planach na najbliższe 3-4 lata to nie ma sensu pakować takiej kasy w układ hamulcowy.
    btw gładkie tarcze 330 brembo są produkowane w włoszech ( stąd częste problemy z dostępnością ). O ile się nie mylę do 305mm robią w częstochowie.
  3. #23
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    To nie jest aż taki wydatek, a w sytuacji awaryjnej może się przydać.
    Myślą przewodnią tego tematu nie jest mój konkretny przypadek, ale dyskusja ogólna bo w mijającym sezonie sporo osób się nad takimi modyfikacjami zastanawiało a cześć osób wykonała.
  4. #24
    Piekary Śląskie
    GT
    to nie jest wydatek ? zaciski i tarcze już prawie 1000zł do tego adaptery ~300zł, malowanie i piaskowanie, zestawy naprawcze, poszerzenie i nowy przewód łączący 2 części oraz klocki i pękają 2000zł. Porównując do ok 500zł na nowe tarcze i klocki to jednak wydatek.
    do 1.6 TS którego nie chce się uturbić/swapować nie ma to żadnego sensu bo seryjne zupełnie wystarczają.
    Zamiast swapować lepiej kupić dobre tarcze i klocki z serii performance. Ostatnio w którymś programie na TVN Turbo porównywali wyniki hamowania na zwykłych klockach oraz na ferrodo performance i jeszcze jakąś marką. Wyniki różniły się o 5m i chyba 7m na korzyść na klocków "sportowych". Koszt dopłaty do lepszych klocków nie jest wysoki.
    Ostatnio edytowane przez omen ; 24-10-2015 o 13:41
  5. #25
    AR G
    Każdy robi ze swoją kasą co mu się podoba, jak koleś chce przeinwestować, bo ma takie widzi mi się, to niech to robi, jego sprawa, jego decyzja, tym bardziej że w temacie pytał nie o to czy się opłaca tylko o to "jakie będą efekty"
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jaka jest różnica hamując ze 150km/h 1.6TSa vs. np. 2.0 TSa??
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  7. #27
    W innym temacie ktoś mi próbował wytłumaczyć że prawa fizyki przy hamowaniu działają inaczej w zależności od mocy auta.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Piekary Śląskie
    GT
    Domyślnie Średnica tarcz, zaciski, klocki vs droga hamowania i efektywność układu
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Wkladajac inny zestaw tarcza+klocek osiagniesz to samo. Wiec po co przeplacac?
  9. #29
    Rzeszów
    1.6TS jest znacznie lżejsza niż V6 czy jtd (mówię o 156 bo mam porównanie) , w 147 pewnie podobnie.
    Z takiej samej prędkości podobnie się hamuje owszem (choć niepodobnie, bo powyższe) , ale w Vce dużo częściej się te wyższe prędkości osiąga , wręcz niechcący, gdy w 1.6 to trzeba się postarać i mieć miejsce.
    Myślę że koszt będzie podobny dobrych opon + właśnie klocków i tarcz. Jak ma to być do awaryjnego hamowania a nie raz po razie to się nie przegrzeją, a i tak ważniejsze bo wcześniej puszczą - opony, co z tego że hamulec będzie trzymać (bo będzie jak to jednorazowa i awaryjne hamowanie) jak opona prędzej będzie uślizgiwać i ABS-ować ?
    Ten program w TVN turbo to '101 napraw' - fajny. Z Dudą. Nie prezydentem
  10. #30
    Tylko, żeby gdzieś były realne wyniki jaki jest ten efekt zmiany tarcz i klocków na określone.
    Ostatnio ktoś pisał, że zmienił klocki na jakieś super extra skracające drogę hamowania*, ale na drogę się nie nadawały zupełnie.
    * - po rozgrzaniu
    Zakładając, że zamontuję tarczę 305 mm - np. gładką ATE (bez szaleństwa) to jak względem drogi hamowania w stosunku do kosztu klocków należałoby się kierować przy ich wyborze?
  1. [159] Tylne zaciski od tarcz wentylowanych
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 15:37
  2. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:37
  3. [Giulietta] Czerwone zaciski tarcz hamulcowych
    Utworzone przez darek3972 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:51
  4. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:18
