Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Znikajacy problem z zasilaniem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Znikajacy problem z zasilaniem.
    Jakies 1,5 roku temu mialem klopot z odpalaniem samochodu. Po wlozeniu kluczyka i pojawieniu sie napisu "nacisnij przycisk start" samochod nie reagowal. W momencie nacisniecia przysicku start ze stacyjki wydobywal sie dzwiek "trykania" a na wyswietlaczu pojawil sie znaczek klucza (takiego do odkrecania srub ). Samochod bez problemu odpalil z kabli, od drugiego samochodu. Pojechalem do mechanika, ten sprawdzil i powiedzial, ze alternator laduje tak jak powinien. Mechanik rozlozyl rece, powiedzial ze wszystko dziala poprawnie a problem znikl na jakis czas. Sytacja powtorzyla sie po dwoch tygodniach. Stwierdzilem ze moze akumulator jest uszkodzony to go wymienilem i problem znikl... az do wczoraj. Wczoraj mialem powtorke z rozrywki. Znow odpalilem samochod od innego auta a teraz juz normalnie zapala.
    Czt ktos mial takie przygody z zasilaniem? Co moze byc przyczyna takiego zachowania? Akumulator ma tylko 1,5 roku i nie chcialbym go wymieniac jezeli nie potrzeba.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Słaby bilans ładowanie - rozładowanie. Doładuj akumulator i wszystko będzie OK.
    Kable masowe. Obejrzyj dokładnie ten między skrzynią a podłużnicą, potrafi pękać.
    Stelvio Veloce
    Mozesz mi wskazac ktory kabel na rysunku powinienem obejrzec?
Nazwa:	08AD15DC3203BAC2DEED8C965F69E44F.jpg
Rozmiar:	93.1 KB
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A tak zapytam sprawdzałeś klemy czy nie są luźne? U mnie (-) był luźny. Tylko ja miałem problem z szarpnięciem przy odpalaniu. Wymieniłem na zwykłą mosiężną i po problemie.
    Stelvio Veloce
    Ile jest przewodow masowych w ukladzie zasilajacym? Jak sie wkurze to wymienie wszystkie
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Akurat tego przewodu nie ma na wskazanym rysunku Główne przewody masowe są dwa.
    Ten przewód ma identyczny przekrój jak ten łączący (-) akumulatora z karoserią, a łączy dokładnie skrzynię biegów z podłużnicą po lewej stronie auta. Dostęp do niego będziesz miał po demontażu podstawy akumulatora.
    Wymiana obu przewodów do nie jest głupi pomysł, a i koszt nieduży.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 06:39
  2. [GTV] Problem z zasilaniem pompy paliwa oraz wtryskami
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 09:16
  3. [159] Dziwny problem z zasilaniem.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 22:18
  4. Problem z zasilaniem
    Utworzone przez juwe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 19:22
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 20:35
