Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Wymiana sondy lambda
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    mi też zapaliła się kontrolka i pokazuje błąd P2081 . Podobno można przeczyścić kostkę od czujnika ale nie wiem jak ... Ktoś zna temat ?
    Toruń
    Giulietta QV, Giulia
    Aby nie było, że tylko pytam i potem siedzę cicho jak niektórzy (nie wiadomo w czym tkwił problem) to tak:
    - interfejs pod WiFI działa, ale nie w Alfie
    - wymieniona sonda lambda przed katem. Koszt w ASO to 650zł.
    Wprawdzie w ostatnich dniach check się nie palił, ale mam nadzieję że problem zamieciony.
    Giulia 200 my22
    Mam błąd związany z sondą P0135 - Rezystencja grzałki 1 przed kat. (wysoka). Po skasowaniu znika na chwilę. Zauważyłem, że zniknie, pójdę do domu, pojadę gdzieś, auto chwilę postoi i po ponownym odpaleniu świeci się już check engine, ten sam błąd. Mam wrażenie, że spalanie poszło w góre o ok. 1 litr. Da się coś z tym zrobić? Wymiana sondy czy coś innego rozwiąże problem? Silnik benzyna.
Nazwa:	P0135.jpg
Rozmiar:	216.8 KB
    Kędzierzyn/Wrocław
    159 2.0JTDM
    Odświeżę temat bo pojawił mi się jakiś miesiąc temu błąd P0130 - podczas jazdy, ni stąd ni zowąd, "check engine" i kontrolka na "blacie". MES-em i kablem od Viakena podłączyłem się pod komp, wykasowałem i grało...przez jakieś 3 tygodnie i 800km zrobionych głównie w trasie. Błąd pojawił się ponownie, spokojna jazda (nie emerycka ) już myślałem, że bez kupna nowej sondy się nie obejdzie ale kuzyn polecił mi zalać lepszego paliwa (nie zwykły ON). ok, pojechałem na najbliższą stację ( BP) zalałem Utimate Diesel. Dzisiaj odpalam kompa, nie ma błędu, na desce się nic nie świeci (od zalania zrobiłem jakieś 50km).
    Błąd mógł się pojawić po zalaniu lipnego paliwa. I chyba tak było, zalałem na Orlenie (Wrocław, ul. ślężna - nie będę ukrywał ) i silnik chodził nieco głośniej niż zwykle i jakby lekko mułowato...
    Użytkownik Embrion
    Olsztyn
    Alfa Romeo 1.9 JTS 160 KM 2006r. sedan
    Mi czasami wyskakuje błąd składu mieszanki paliwa... Zawsze leję na BP 95 lub 98 i jest ok. Jak pojadę na inną stację to wiem że błąd wyskoczy na 100% w połowie baku... Potem trzeba lać kilka razy pod rząd żeby nie wyskakiwał błąd. Chora sprawa i wkurza check jak wyskakuje...;/
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Sonde lambda można kupić zamiennik Boscha lub uniwersalną. bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe.
    Uniwersalna różni się tylko wtyczką i niczym innym
    Toruń
    W każdym razie po wymianie sondy check nie wrócił. A zmiana wtyczek... Jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, to pewnie.
    Wymianę na oryginalnej sondzie można wykonać samemu. Wystarczy zdjąć plastik silnika i odkręcić osłonę.
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Odświeże temat.
    Pacjent: 2,0 jtdm
    Komp pokazał błąd sondy lambda więc ją wymieniłem na nową BOSCHa. Żadnych błędów już nie wywala, ale na nierozgrzanym silniku na wolnych obrotach FES pokazuje odczyt z sondy lambda: 0mV .
    Czy to normalne?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Sonda musi się rozgrzać żeby wskazywać poprawnie ilość tlenu w spalinach. Po to zresztą ma grzałkę żeby szybciej osiągnąć zadaną temperaturę.
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Jak jest z dojściem do tej kostki od czujnika ?
  1. Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:27
  2. wymiana sondy lambda
    Utworzone przez lukaszciupinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 10:25
  3. [145] Wymiana sondy lambda 145 1.6 boxer - jak?
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 15:05
  4. [145] Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:32
  5. wymiana sondy lambda
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 12:39
