Strona 11 z 44 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #101
    Łożysko koła z piasty 1.9 będzie pasować do zwrotnicy od 2.4. Więc o ile stare nie jest zmęczone życiem to zostaje trochę złotych w portfelu.
  2. #102
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Zgadza się. Napisałem tylko, że skoro robi się już tyle to można też wymienić i święty spokój ;-)
  3. #103
    Żegocina
    Zapytaj sickboya, jest świeżo po SWAPie jak mój, tylko z drobnymi poprawkami, między innymi wyeliminował wystawanie klocka poza tarczę, co okazało się bardzo proste i skuteczne, chociaż nie powiem, żeby opcja tarczy 314mm mnie nie zainteresowała Powiedz tylko o co chodzi z tym wymiarem (wysokością) 45mm, który jest inny niż przy oryginalnych tarczach ze 159.
    Jest jeszcze jedna kwestia, SAAB ma średnicę śrub 12mm, a 159 14mm, ale myślę, że w tarczy jest na tyle miejsca w otworze na śrubę, że fi 14 zmieści się bez problemu
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S.
    a słyszał ktoś o takich tarczach: http://allegro.pl/tarcze-wiercone-op...749571086.html
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 28-10-2015 o 17:51
  4. #104
    Giulia Veloce
    Czy możecie zrobić listę rzeczy, potrzebnych do swapa na oryginalne 330? Np. lista numerów części lub linki do alledrogo żeby optycznie wiedzieć jak to wygląda (np. zwrotnica czym się różni).
  5. #105
    Żegocina
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Przede wszystkim mocowaniem zacisków.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #106
    PO
    Jak polozysz tarcze na "plecach" to od rantu tarczy to tego wybrzuszenia gdzie masz dziurę na otwór centrujacy, dziury na śruby jest w 159, 40 mm. Saab ma 45 mm (jak dobrze pamiętam) coś w rodzaju takiego ET tylko nie felgi a tarczy :-D
    Ostatnio edytowane przez marti ; 28-10-2015 o 20:55
  7. #107
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    a jak jest z górnymi wahaczami ? przy swapie na 330 do przedlifta to chyba trzeba zmienić jeszcze górne wahacze bo jest różnica w sworzniu ... ? niech sie wypowie ktoś kto to robił?
    a tak przy okazji tez się szykuje na swap ze 166 , za zaciski ze 166ki zostały mi ze swapa do stilo multiwagona na adapterach na tarcze 305 i nie było żadnego piszczenia ani na klockach brembo ani na galferach kupowanych w aso
    Ostatnio edytowane przez Nikos ; 28-10-2015 o 21:41
  8. #108
    PO
    Cytat Napisał Nikos Zobacz post
    Kupujesz zwrotnice od identycznego rocznika i tyle. Nie będa pasować wahacze polift z zwrotnica przedlift. I odwrotnie. Ja kupiłem od 2.4 z 2007 roku i pasowała z moimi wahaczami.
  9. #109
    Giulia Veloce
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ok ale czym się kierować przy zakupie - brać np. od 2.4 JTDm/1.8 TBi (czy tez 3.2?) lub te opisane jako fi 330, do przedlifta od przedlifta (2006-2007) a do polifta od polifta?
    Nie wiem jak optycznie (po zdjęciach) odróżnić zwrotnicę do 305 od zwrotnicy od 330, jeśli te są bez zacisków/tarcz, stąd moje pytania.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 28-10-2015 o 22:07
  10. #110
    PO
    Do przedlifta brać te od 2.4/3.2 lub te gdzie wychodziły pakiet Ti (jeśli auto na części).
    I tak jak piszesz przedlift = przedlift. Polift = polift. W przedlifcie masz żeliwne zwrotnice, więc łatwo je odróżnić od ameliniowych w polifcie :-D
    Co do samych zwrotnic to różnią się sposobem mocowania zacisku. W tych co jest big brembo masz dwa otwory po stronie wewnętrznej zwrotnicy, patrząc od czoła zwrotnicy, Przechodzą one w osi pojazdu przód - tyl, przy zwykłych zaciskach masz mocowania zacisku, przechodzące prawo - lewo. Mam nadzieję że zrozumiesz :-P :-D
    W big brembo śruby mocujące zacisk są wkrecane równolegle do tarczy, w zwykłych zaciskach prostopadle do tarczy.
    Ostatnio edytowane przez marti ; 28-10-2015 o 22:44
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
