Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: reklamować czy zostawić naprawe skrzyni M32
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Domyślnie reklamować czy zostawić naprawe skrzyni M32
    Witam 2 tygodnie temu naprawiałem w Wrocławiu skrzynie M32 ,wiadomo szumy na 2,5,6 biegu i poranne grzechotanie,ale to jeszcze nie ogarnąłem.Wymieniono wszystkie łożyska.Od tamtej pory po odbiorze auta mam wibracje na sprzęgle i też na pedale hamulca,po rozmowie wstępnej ci fachowcy twietdzą,że przęgło ma bicie bo razem z dwumasem po regeneracji jest.No dobra po regeneracji,ale jeśli przed naprawą skrzyni nie było wibracji,a teraz są to reklamować czy nie.Biegi po naprawie skrzyni chodzą super żadnych szumów,ale te wibracje mnie męczą.Mam 6 miesiecy gwarncji,tylko,że oni upierają się,ze to wina sprzęgła.Wcześniej nic z tych rzeczy nie miałem.
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Reklamacja jak najbardziej. Zawsze zwalają na co się da, w tym wypadku akurat na regenerację.
    Oława
    dużo czytałem na temat regenerowanych dwumas i sprzzęgieł,że właśnie są potem jakies wibracje itd i ogólnie lepiej używkę kupic,a najlepiej nowe,ale szlak mnie trafia jedno zrobią,a drugie zapsują,a mówiłem im,ze robie trasy do Niemiec.Teraz jak jadę to ma pietra.
    bicie o którym piszesz raczej nie ma nic wspólnego z regeneracja skrzyni tzn wymiana łożysk.
    Oława
    to dlaczego po naprawie wystepuje,a wczesniej nie bylo tych objawow.Moim zdaniem cos zle zmontowane
    Może zbieg okoliczności. Tak czy inaczej zastanów się, bo może warto zainwestować w nowe sprzęgło i dwumasę = spokój na wiele kilometrów. Co do tych regenerowanych to nigdy nie ma pewności.
    Do samego montażu/demontażu skrzyni nie ma potrzeby ruszania sprzęgła.
    Oława
    ale jak mozna zle złozyc dwumas i sprzegło,czy to jest możliwe bo nie znam się na tym
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Potwierdzam, nie ma nic wspólnego naprawa skrzyni z wibracjami, coś nie skręcone, luz na pół osi ale skrzynia nie
    Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Oława
    a czy mozliwe,ze przez uszkodzona poduszke silnika,bo mam walnieta od strony pasazera ta dolna
    Bedzin
    Jak najbardziej
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
  1. [145] 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Utworzone przez Ipo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:27
  2. Pomysl na naprawe plastikowej rury dolotu?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 11:43
  3. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 07:00
  4. gta selesped szukam kogos kto ogarnie naprawe skrzyni
    Utworzone przez slavik10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:39
  5. Wyciągnąć czy zostawić aku?
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:49
