Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kontrolka braku ładowania.
    Użytkownik Świeżak Avatar Broonet
    Łódź
    Alfa 159 SW 1.9 JTDm
    Domyślnie Kontrolka braku ładowania.
    Mam mały problemik z Alfą. Od pewnego czasu, zawsze po odpaleniu zapala się kontrolka braku ładowania ale jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to już jest wszystko ok. Ładowaniei sprawdzone i jest 13,8V ... nie za mało ?
    z tego co pamietam to u mnie zawsze bylo 13.8.
    sprawdź czy trzyma Ci te 13.8 wtedy też jak kontrolka świeci i jak włączysz co się da światła+ogrzewanie szyby+stop+oba przeciwmgielne+radio i na wolnych obrotach
    jeśli masz kabelek i MESa, to podłącz się pod komputer i sprawdź jakie napięcie komp widzi - może coś nie tak z jakąś masą komputera? nie pamiętam w którym kompie pokazuje napięcie, chyba w kompie silnika i może w dashboard?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    To nie jest normalne, kontrolka powinna zgasnąć za pierwszym razem , ładowanie winno być 14,3. Podjedź do elektryka pomierzy i będziesz wiedział co sie stało.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Mam dokładnie to samo. Alternator sprawdzany w autach w Krk i wszystko jest sprawne podobno. Sam już nie wiem co to może być. Wcześniej też ktos miał z tym problemu bo mam dorobioną masę do silnika. U mnie ladowanie 14.2V. Akumulator też sprawny - niby 680A a w rzeczywistości wyszło 720 i urządzenie sprawdzające wyrzuciło 97% sprawności. Przejeździłem tak już trochę i nic złego się nie dzieję. Czytalem, że niektorzy na forum też tak maja i olali temat bo nikt nie był w stanie znaleźć przyczyny a nic złego się nie dzieje u nich od roku i tak jeżdżą.
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 19-11-2015 o 13:47
    Łódź
    Napiecie trzyma cały czas 13,8 bez względu na obciążenie. Jakiś czas temu alternator byl wymieniany na nowy. Myślałem, że komputer jakiś błąd sobie zapamiętał i teraz go wywala ale nie pokazuje żadnych błędów. Akumulator się nie rozładowuje, żadnych negatywnych skutków ale jednak ta kontrolka wkurza.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    U mnie też był wymieniany alternator i najpierw padło na to, że włożyli jakiegos chinczyka najtanszego, no ale podobno jest ok (tak usłyszałem w autkach), więc sam już kurde nie wiem co może być. Broonet - daj znać jak coś wyjdzie u Ciebie.
    Tak jak pisałm wcześniej, u mnie jak miałem jeszcze 1.9JTDM z 2005 było zawsze 13.8V i zero problemów z akumulatorem. Sprawdziłem dziś w TBI kumpla (2011r) i jest 14.2V.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Broonet Zobacz post
    Na forum nie rozkminimy tego tematu, może gdzieś jakaś pierdoła> Ja bym już był u elektryka
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    A czy coś aku do tego może mieć? Co prawda przy jego sprawdzaniu wyszło, że jest w zajebistym stanie no ale nie wiem czy on może mieć jakikolwiek wpływ na kontrolke ładowania?
    Łódź
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu to tak właśnie zrobię, aczkolwiek cały czas w rozjazdach jestem w pracy i ciężko o dzień wolnego.
  1. [146] Kontrolka ładowania
    Utworzone przez sznajderro w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 11:10
  2. [145] Kontrolka ładowania
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 17:54
  3. [159] kontrolka ładowania
    Utworzone przez lewy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 15:21
  4. Kontrolka ładowania 2.4 JTD
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:10
  5. Kontrolka Ładowania
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 16:47
