Z mechanikiem dziś dokładnie przyjrzeliśmy się temu DPFowi... nie jest rozcięty od góry... Mechanik twierdzi że mógł zostać po prostu przewiercony. Taką metodę się również praktykuje ?
Kolejna kwestia to delikatnie odkręciliśmy korek od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego i nie było tam ciśnienia... A na ściankach zbiorniczka nad płynem - znajduje się mokrawy ciemny osad... Kolor płynu pomarańczowy nie przeźroczysty, lecz nie jest tłusty nic nie pływa w nim tłustego...
sumując:
- dpf nie był rozcinany - wszystkie rurki czujnik są wpięte - mechanik twierdzi że mógł brechą zostać wybebeszony.
- komputer wskazywał 94% zapchania filtra - zresetowałem mu ustawienia jako wymiana filtra programem MES - leci teraz od zera a MES pokazuje że filtr nie jest zapchany - aktualnie auto w żaden sposób nie kopci.
- na silniku przy ok 40-50*c nie było ciśnienia w zbiorniku od płynu chłodniczego - może korek popsuty ? Alfa 159 ma niebieski kolor korka ?
- zauważyliśmy ciemny osad na ściankach w/w zbiornika - nad płynem chłodzącym. Trudno określić co to - niby ciemny jak olej.
- sam płyn nie wydaje się tłusty i cały czas wskazuje MAX - nie ubywa.
PS.
maly_777- masz zapchaną skrzynkę na forum - nie idzie nic Tobie wysłać![]()
