Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Nit rozprężny zderzaka przedniego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Lightbulb Nit rozprężny zderzaka przedniego.
    Witam.
    Poszukuję tzw. 'nity rozprężne' przedniego zderzaka, jak na rysunku poniżej.
    Może ktoś posiada takie na sprzedaż, ew. czy ktoś montował jakieś zamienniki, bądź montował zderzak w jakiś inny sposób, tak by nie 'wisiał' ?
Nazwa:	Nit.jpg
Rozmiar:	60.1 KB
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    po nr czesci w 10 sekund znalazlem sklepy w sieci posiadajace te nity
    wpisz w google nr czesci i dopisz fiat
    Strzelin
    Tak jak bocian pisze. Mało to. To jest najzwyczajniejsza nitonakrętka (tak to się nazywa) jaka używana jest w całej karoserii chyba wszystkich aut na świecie i jeszcze w milionach innych maszyn Kupisz ją gdziekolwiek. Problem jest innej natury. Do tego trzeba mieć specjalną nitownicę albo adapter. Drugi problem że to pasuje w otwór o odpowiedniej średnicy. Jeżeli masz starą nitonakrętkę ale z zerwanym gwintem to będziesz miał problem ją usunąć tak żeby został nominalny otwór. A jeżeli nie masz starej nitonakrętki to znaczy że otwór jest już dawno rozyebany i nowej nie zaciśniesz. I tak koło się zamyka. Tak więc najprościej i najszybciej jest dać klasyczną nakrętkę od drugiej strony. Chyba że masz sprzęt i czas to możesz coś rzeźbić. Może zrobić otwory obok w nowym miejscu lub zaspawać/zrobić wstawkę. Można też dać nitonakrętkę o rozmiar większą. No sposobów jest sporo ale to trzeba samemu siąść i pokombinować. Do tego trzeba być trochę ogarniętym żeby nie pogorszyć sprawy.
    Pamiętaj że do prawidłowego montażu zderzaka potrzebujesz jeszcze specjalną "śrubopodkładkę" z pogrubionym trzpieniem do prowadzenia fasoli zderzaka.
    Nie licz na to że po starej nitonakrętce (jeżeli Ci wypadła) został nominalny otwór. Ona ma od zewnątrz kołnierz (jak widać na zdjęciach) a z drugiej strony jest spęczana podczas montażu. Nie ma szans żeby to samo wypadło.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Majkelek szukaj tego na wale albo ekonaft
    Strzelin
    Po co, przecież tego jest pełno wszędzie choćby na allegro
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...2-com-1-1-1202
    Nawet są "niby dedykowane" do fiata ale to zwykła handlówka. Jak śrubka
    Radom,okolice
    poco ma zamawiac jak podjedzie do sklepu w Radomiu i kupi na miejscu od ręki)bo w tych sklepach mają itp
    a kolega się przejął że to jakiś mega wynalazek alfa romeo
    coś jak śruba do kół
    poproszę śrubę do alfy 156 - 6 zł
    poproszę śrubę m12 1.25 28mm - 2 zł
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Bociuś z tymi śrubami do kół to tak nie do końca jest bo dla przykładu 166 ma sruby z plastikowymi chromowanymi nakładkami wiec sam Pan wisz. Niby nic ale jak masz alu to to wygląda cudnie.
    [C
    masa - 166 ma zwykłe śruby ( wg mojej wiedzy )
    a jak kto se chce nakładki to se je dokupi ( chrom plastik, czarne , różówe czy jakie zechce )m
    zamysłem moim było wskazanie że można kupić śrubę do alfy za 6 zł
    lub śrubę o określonych parametrach za 2zł
    obie pasujące do danego modelu auta
    a często sprzedawane w różnych cenach
    wg eper - az spr
    zwykłe M12 1.25 25,5 m
    tyle
    i taką bym kupił za max 3zł
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    niestety ale nie masz racji.
    Zerknij na to foto. Niby śruba jak śruba ale jednak na koncu ma rzyklejona plastikowa chromowana nakladke. Wuj generalnie z tym , ale fakt faktem tak jest. Jakies na kilogramy u zenona w żelaznym tez kupisz.. Ale jak ktos przyklada wage do szczegółów to musi to brac pod uwage.
    tak wyglada ori sruba do kół do 166
    [C
  1. [166] Demontaż przedniego zderzaka
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 19:45
  2. Naprawa zderzaka przedniego
    Utworzone przez superzajac w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 21:46
  3. [159] Lakierowanie przedniego zderzaka ?
    Utworzone przez Romek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 13:57
  4. Kratka przedniego zderzaka 156
    Utworzone przez Savak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 15:58
