Strona 7 z 21 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 201
Temat: Podłączenie rejestratora trasy
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Nikt jeszcze nie wrzucił fotki gdzie wlutować przewód. Z racji tego ze zmieniałem znaczek z tyłu na ten po lifcie to wrzucam fotkę:
Nazwa:	DSCF3814.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  2. #62
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Ja rozebrałem ładowarkę od kamerki,wyjąłem przetwornice.Wyjąłem lampkę podświetlenia lusterka dla pasażera nad osłoną przeciwsłoneczną ,tam wrzuciłem i podłączyłem przetwornice.Lekko ubierając z izolacji przewody do lampki i wlutowując te z kamerki. Plus jest po stacyjce. Pięknie działa.
  3. #63
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Montowałem dziś swoją w mojej 9tce i poszło bardzo sprawnie. Kupiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki, podłączyłem do niego ładowarkę (nie chciałem rozbierać oryginalnej ładowarki), wyprowadziłem się 2 przewodami z gniazda i wlutowałem się w przewody 1 i 7 w czarnej wtyczce.
    Wszystko działa jak powinno, jest schludnie i estetycznie no i nie musiałem się motać z puszczaniem kabla przez słupek i tunel. Po wyjęciu lampki, z lewej i prawej strony jest bardzo dużo miejsca.
  4. #64
    ja swojego Xblitz podłaczyłem tak że wpiąłem się w kabelek od zapalniczki i pociągnąłem go słupkiem na dach i tam podczepiłem kamerkę. Całość podłączenia zajęła nie więcej niż 1 h.
  5. #65
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Cytat Napisał dekster Zobacz post
    A po co było kabel słupkiem ciągnąć? Tam można na górze wpiąć się w panelu z oświetleniem. Jest kabel z sygnałem po zapłonie.
  6. #66
    Cytat Napisał Goora Zobacz post
    wtedy tego nie wiedziałem, że prąd jest tam zawsze. Inna sprawa wydawało mi się że to więcej kombinowania.
  7. #67
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Adaminho
    Pleszew/Poznań
    159 JTDm 16V '07 Sedan
    Potwierdzam, że najlepszą opcją na podłączenie wideorejestratora jest podpięci go do lampki sufitowej. Piny 1 i 7 tak jak wcześniej pisaliście działają na zapłon (polecam fotki stawu'a). Bardzo opornie wychodzi lampka, sam walczyłem z nią godzinę bojąc się by czegoś nie ułamać, ale trzeba tam użyć trochę siły. Zresztą na fotkach były pokazane miejsca zaczepów, które trzeba podważać. Do góry jest też faktycznie pełno miejsca, żeby schować ładowarkę. Ja kupiłem na szrocie stare gniazdko zapalniczki (dzięki temu miałem od razu wyprowadzone 2 piny) i podpiąłem pod nie oryginalną ładowarkę, całość owinąłem folią bąbelkową, żeby nie hałasowało i wcisnąłem pod podsufitkę. Nie przylutowywałem się do płytki z oświetleniem, a do odpowiednich kabelków za kostką. Nie ma też problemu z wysunięciem kabelka pomiędzy podsufitką a szybą. Jeżdżę już tak ponad 2 miesiące i wszystko jest si.
    Kamerkę też polecam - G1WH-T. Najlepsza jakość do 200zł (zamawiałem bezpośrednio u Chińczyków). Niestety nie bardzo udało mi się schować kamerkę za lusterkiem. Tak to teraz wygląda:
Nazwa:	IMG_1014.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	190430Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1016.jpg
Rozmiar:	33.7 KB
ID:	190431Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1017.jpg
Rozmiar:	125.5 KB
  8. #68
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Moim zdaniem nie da sie jej bardziej i tak schować. Ja spory czas walczylem z ustawieniami tak aby kamera łapała to co powinna i koniec końców wyszło podobnie jak u ciebie. Z pozycji kierowcy kamery nie widzę. Pasażer za to ma wygodny wgląd do wyświetlacza
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  9. #69
    Pleszew/Poznań
    No tej kamerki z tym mocowaniem na pewno się nie da bardziej schować. Ale tak jak mówisz nie widzę jej gdy prowadzę więc nie przeszkadza
  10. #70
    Łódź
    Nie ma co narzekać. Ja mam jeszcze przy lusterku czujnik zaparowania szyby to już w ogóle jest hardcore z umiejscowieniem rejestratora
  1. Ciekawe trasy w okolicy Wrocławia?
    Utworzone przez murgal w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 11:49
  2. 1,9 JTD czy 1,6 TS na krótkie trasy ?
    Utworzone przez ghort w dziale 147
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 13:16
  3. Trasy do ćwiczeń :D
    Utworzone przez Rosik w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 22:44
