Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wyciek w okolicach chłodnicy spalin, kolektora, skrzyni
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Domyślnie Wyciek w okolicach chłodnicy spalin, kolektora, skrzyni
    Witam serdecznie,
    dotknął mnie problem, prawdopodobnie poważny, zapocenia w okolicy turbiny, chłodnicy spalin, kolektora wydechowego:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	255.6 KB
ID:	117629Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	256.8 KB
ID:	117630Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
    teraz szerzej:
    Olej (czy tam mieszanka oleju, spalin) nakapała na skrzynię biegów, miejsce zaznaczone niebieską strzałką, tylko z tej strony, po drugiej stronie jest sucha. Najwięcej oleju zdaje się być w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką, z tego miejsca prawdopodobnie kapie na skrzynię. Maź jest także w okolicach kolektora wydechowego po stronie chłodnicy spalin.
    alfa robi codziennie około 150km, w 80% autostrada, zazwyczaj spokojnie.
    ze znanych usterek: kolektor ssący - aluminiowy, są nieszczelności na klapach wirowych, wszystkie są ustawione w pozycji otwartej, sterowanie leży swobodnie na kolektorze. Spod tych czarnych kółek gdzie przymontowane jest sterowanie wychodzi czarna papka i ogólnie kolektor jest zapaćkany zewnątrz i wewnątrz.
    Podejrzenia:
    Turbina - sama turbina chodzi ok, na zimnym silniku lekko gwiżdże, ale lekko, zanika po przejechaniu około 400m. Ładuje do 1.5 bara, ładnie przez cały zakres obrotów. Gdy otworzę okno i dam gazu, mam wrażenie że słychać syk powietrza, ale trzeba się wsłuchać, jest to jednak słyszalne.
    Kolektor ssący, egr, chłodnica spalin, tam jest sporo zapaćkane, być może to ma jakiś związek z pojawieniem się tego samego także w tamtych miejscach?
    Kolektor wydechowy, jest upaćkane także w jego okolicach, być może tam jest nieszczelność, jednak nie ma charakterystycznego gwizdania jak przy urwanej szpilce.
    Panowie, jakieś pomysły?
    Dębica RDE - podkarpackie
    jak Ci wylazi z kolektora maź to napewno masz nieszczelnosci.Zajmij sie kolektorem to raz i EGRem to 2,a z tym wyciekiem to nie wiem co to
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Wyciek to z pompy Vacum mialem tak samo taki kwadratowy oring. Na szybko to wyczyscilem leciutko na sylikonie i jest sucho.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Okopcenie wokół kolektora wydechowego jest dosyć spore. Prawdopodobnie masz już urwaną szpilkę bo kolektor się minimalnie odkształcił i zaczyna puszczać spaliny. Jeżeli chodzi o kolektor ssący to tak jak czarny pisał. Tak że do zrobienia na już masz oba kolektory ssący i wydechowy.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    159 1.9JTDm 16v
    Faktycznie coś może być na rzeczy z pompa vacum, bo też jest brudna, dzięki wielkie, nie brałem tego pod uwagę.
    Natomiast co do kolektora wydechowego, to jest o tyle ciekawie, że wszystkie szpilki na miejscu są, a sam kolektor był w maju planowany i szpilki były wymienione. Być może znowu się odkształcił, a być może, bo to powiedział mi jakiś czas temu mechanik, że gdzieś wydech jest przepalony i widać jak dym tamtędy uchodzi.
    Trzeba będzie się temu dokładnie przyjrzeć, a zaplanowany wypad na kolektor ssący+rozrząd+zaślepienie EGR już jest.
    Dziękuję raz jeszcze, sprawdzone, to przy pompie vacum jest źródło wycieku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    Mam pytanie czy na połączeniu rurki z chłodnicą spalin (na zdjęciu kolegi Randall obszar zaznaczony żółtą strzałką), powinna być podkładka? Mam w tym miejscu nieszczelność i po rozebraniu zauważyłem że nie ma tam żadnej podkładki ale na moje oko powinna być. Proszę o info
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak sie zakonczyla naprawa? Czy te sruby od kolektora sa tak blisko kanalow olejowych ze I potrafi leciec z nich olej?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    159 1.9JTDm 16v
    U kogo? U mnie był wyciek z pompy vac. oraz kolektor wydechowy do zrobienia
    Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Miałem kiedyś uszkodzoną kwadratową uszczelkę kolektor-turbo i mała kolektor-egr. Okopcenie i syk występował.
    Nie panikuj z urwanymi szpilkami.
    A co do czarnej mazi na skrzyni. Ja obstawiam , że to wylewa się z kolektora ssącego i tędy spływa. Jest to bardzo gęste i ciężko zmywalne. Ja też to mam tyle, że u mnie kolektor zostal wymieniony a silnik nie umyty.
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    "kwadratowy" o'ring. Szacun
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Co dziwnego w oringu o przekroju kwadratu?
    Napisane z komóreczki!
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:38
  2. Olej w okolicach wtryskiwaczy, kolektora TS
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 09:21
  3. 1.6 TS poci się w okolicach kolektora.
    Utworzone przez czaja18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 21:20
  4. Urwana szpilka kolektora spalin - 2,4 jtd - pomocy :) [Gliwice]
    Utworzone przez color w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 16:28
  5. [147] Jakiś wyciek w okolicach skrzyni
    Utworzone przez sewi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 20:03
