Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: 2.4JTDM (200) - mały foch? (nierówna praca)
    AR 159
    Cytat Napisał karol s Zobacz post
    Posypał mi się FES... sekundę po podłączeniu mnie wyrzuca.
    Tyle mi się udało zrobić na postoju, od połowy wykresu zwiększyłem obroty.
    Korekty masz rozjechane jak ta lala. Pierwszy wtrysk - końcówka do śmieci.
    P-no
    Brera 2.4 200 TuneForce 230km/490nm
    Ok dzięki, zamawiam końcówkę.
    Ps. Uruchomiłem Brerkę dziś i ładnie pracuje -
    Ostatnio edytowane przez karol s ; 24-12-2015 o 11:39
    P-no
    Dziś uruchomiłem Brerkę i FES. Dziś Cylinder 1, w miarę ok - natomiast 5 coś głupieje.
    Czy to aby na pewno wtrysk na 1 cylindrze jest walnięty? - czy to jakaś grubsza sprawa?
Nazwa:	teraz 5 cyla.jpg
Rozmiar:	123.9 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Piąty jest zły ale czwarty też nie jest najlepszy
    P-no
    Niby tak, ale 3 dni temu robiłem pomiary i korekty na piątym wynosiły 0,10-0,50, a na pierwszym było ponad 5.
    Zgłupiałem
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Zgłupiałem
    No bo robisz w różnych warunkach. Zagrzej auto do 90 stopni wyłącz wszelkie odbiorniki prądu tj. światła,klima, radio itd. podepnij FESa i sprawdź na statycznym zapalonym silniku (na wolnych obrotach) jakie masz logi.
    P-no
    Dobra, dziś zrobiłem próbę o której wspomniał ris.
    Pojechałem na Shella, zatankowałem Vpower 20 litrów - starego paliwa miałem pół baku. Po drodze kilka razy dostała w palnik pod 4k obr.
    Oczywiście auto od odpalenia równiutko pracowało.
    Wróciłem do domu, podpiąłem FES i oto wyniki:
    Wszystkie odbiorniki on:
    Odbiorniki off:
    Ciekawa sytuacja jest tutaj, w kabinie czujnik pokazuje 90C - natomiast FES 80C. Termostat wymieniany był jakoś 20tys temu. Czujnik walnięty? Poprzedni właściciel wspominał, że coś tam było kombinowane przy czujniku.
Nazwa:	pod obiazeniem 90c.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	186621   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	temp engine.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
ID:	186622   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wszystko off 90c.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jaso
    WAW
    MiTo 1.4 16V 95km, Brera 2.0jtdm 09' Spider 2.2 JTS 07', 166 3.0 Super BYŁA: AR 156 1.8 T.S. 98'
    PO 1 i najważniejsze nie tankuj na orlenie, to jest guano, kilka razy zatankowałem ON na Orlenie i auto jeździło tragicznie... nie wiem co Shell i bP i inne statoile dolewają do paliwa ale na tych pozostałych stacjach nie ma problemu.
    Brera Team Warsaw
    Termostat i czujnik temperatury są w porządku. Wskazówka w kabinie jest tak wyskalowana po prostu.
    Na moje oko nierówną pracę silnika może powodować 4 wtrysk, który leje za dużo paliwa. Przydałoby się jeszcze zrobić korekty dynamiczne w czasie jazdy.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 27-12-2015 o 11:50
    P-no
    Ok, próby dynamiczne poniżej. Niestety posypał się FES i stąd tylko korekty z 4 cylindrów. Na 3 zawsze było ok.
Nazwa:	b. dynamiczna.jpg
Rozmiar:	41.5 KB
ID:	186646   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spokojna jazda.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
  1. Nierówna praca 156 3.0
    Utworzone przez pasqd w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 14:36
  2. Nierówna praca
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 13:24
  3. [145] Nierówna praca na benzynie
    Utworzone przez dawidek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 20:20
  4. 2.0 TS nierówna praca
    Utworzone przez Zet w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 18:27
  5. [164] nierówna praca
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 10:59
