Strona 46 z 65 PierwszyPierwszy ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #451
    Można próbować nawet przy zamkniętej masce tylko poco Aku masz na jednej ślubie podstawa Aku odsłania cały termostat
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #452
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał unocinquenove Zobacz post
    Cześć, a czy ktoś mógłby się podzielić zdjęciami z operacji? W wątku żadne mi się nie wyświetlają a w Zrób To Sam film nie działa.
    No i najważniejsze pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi - czy z dobrym dostępem od dołu da się wymienić termostat bez wyjmowania aku?
    Chyba trochę ciężkie to będzie do wykonania dodatkowo będziesz musiał ściągnąć płytę pod silnikiem...
    Płyn też będziesz lac od dołu?
  3. #453
    Ja wymieniałem sam i da się to zrobić. Płyn spuściłem bo wolałem przy okazji wymienić
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #454
    Węgrzce Wielkie / Kraków
    159 JTD 8v SW
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    A co ma lanie płynu do wymiany od dołu? Przecież do tego nie wyjmuje akumulatora.
    A płyte i tak muszę ściągnąć, więc pomyślałem, że może od dołu jest dojście.
  5. #455
    Od dołu będziesz się bardzo męczyć. Polecam od góry.
  6. #456
    159 JTD 8v SW
    OK, dzięki! Wczoraj wymieniałem chłodnicę wody (nie w Alfie), dziś może machnę termostat ;-)
  7. #457
    W alfie 159 są 2 odpowietrzniki... powodzenia
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #458
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Mam pytanie odnośnie pracy termostatu. Zauważyłem że przy tych mrozach kilka razy nie chciał zagrzać się do tych 90 stopni mimo zrobienia kilkunastu km, już byłem pewien że padł a tu ruszam w trasę i wszystko w normie, ogrzewanie normalnie włączone wskazówka trzyma 90 stopni. Mimo tego dziś sprawdzałem pracę termostatu na postoju w garażu FESEM temperatura normalnie rosła przy 90 stopniach włączyłem ogrzewanie, wentylator na 3 i 4 wtedy temperatura dość szybko zaczęła spadać w dwie minut o kilkanaście stopni. Po wyłączeniu wentylatora zaczęła znowu rosnąć. Czy taka praca termostatu jest prawidłowa? Czy może już się kończy i nie trzyma?
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 05-01-2016 o 20:38
  9. #459
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Znajdź sobie coś innego do popsucia. U 90% uzyszkodnikow tak działa, u mnie też. Jest zima to ma być zimno. Do pracy mam 15 km i max temp to 60 st.
    Dyktował Antoni Macierewicz
  10. #460
    Szczecin
    Właśnie nie chcę wymieniać stąd było moje pytanie czy tak ma być.
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
