Strona 47 z 65 PierwszyPierwszy ... 373839404142434445464748495051525354555657 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #461
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Cytat Napisał krzystof Zobacz post
    Właśnie nie chcę wymieniać stąd było moje pytanie czy tak ma być.
    Nie wymieniaj i nie myśl o nim. Dwie zimy tak jeżdżę. Panikowalem gdy pierwszy raz mi nie grzal po kilku km.Teraz wiem ze zima to zima i że dluuuuuuuuuuuugo się rozgrzewa ;-)
    Tym co łapie 83 st po 2-3 km przy minus 15 gratuluję wyobraźni lub proponuję zmienić czujnik, bo kłamie.
    Dyktował Antoni Macierewicz
  2. #462
    Dębica RDE - podkarpackie
    Mam pytanie odnośnie pracy termostatu. Zauważyłem że przy tych mrozach kilka razy nie chciał zagrzać się do tych 90 stopni mimo zrobienia kilkunastu km, już byłem pewien że padł a tu ruszam w trasę i wszystko w normie, ogrzewanie normalnie włączone wskazówka trzyma 90 stopni. Mimo tego dziś sprawdzałem pracę termostatu na postoju w garażu FESEM temperatura normalnie rosła przy 90 stopniach włączyłem ogrzewanie, wentylator na 3 i 4 wtedy temperatura dość szybko zaczęła spadać w dwie minut o kilkanaście stopni. Po wyłączeniu wentylatora zaczęła znowu rosnąć. Czy taka praca termostatu jest prawidłowa? Czy może już się kończy i nie trzyma?
    pozdrawiam
    poobserwuj go kilka dni.Tez mialem akcje z termostatem bo raz lapal, raz nie lapal, raz zlapal i za chwile temp. spadala i wzrastala.Wymienilem bo wiedzialem, ze trzeba wymienic.W ciagu niecalych 5 lat wymienialem juz 2 razy termostat
  3. #463
    Łódź
    Cytat Napisał Anszej Zobacz post
    Jak mają Webasto albo coś podobnego to się da. Ew. piłują silnik jak idioci na tych 2-3 km. Faktycznie łatwiej rozgrzać ten silnik w tak zwanej 'dynamicznej jeździe miejskiej'.
  4. #464
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 16v. Stromboli Grey
    Witajcie koledzy
    Mam pytanie odnośnie termostatu mianowicie temperatura na wskaźniku kabionowym po odpaleniu do 70 STOPNI IDZIE bardzi ładnie i szybko mimo mrozów ( sprawdzałem bez ogrzewania.), lecz jak tylko osiągnie 70 momentalnie spada do jakiś 55 STOPNI. Później wraca do 70 ale nie tak szybko, 90 nie łapie nawet w trasie. Termostat do wymiany czy to efekty ostatnich mrozów?
    Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
  5. #465
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Termostat do wymiany, nawet przy mrozach powinien trzymać 90
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  6. #466
    Łódź
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Tak myślałem, jutro umawiam się do mechanika, dzięki za pomoc.
  7. #467
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał rafal12310 Zobacz post
    szkoda pieniedzy ja bym nie wymienial. z tego co opisywales ten eksperyment wykonywales podczas jazdy? zrob na postoju.
    podlacz pod komputer i wtedy prawde Ci powie.
  8. #468
    Łódź
    Cytat Napisał szaq Zobacz post
    Dokładnie podczas jazdy. Wczoraj pojechałem na autostradę 140 NA 5 BIEGU i maksymalnie było 80 jak tylko zjechałem spadło odrazu do 60 stopni. Jestem wrażliwy na tym punkcie do pracy mam 5km ale zawsze jeżdżę na około żeby Alfa choć trochę się rozgrzala ☺
  9. #469
    Łódź
    Dodam że przejechałem tak 50km
  10. #470
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Wymień termostat. Więcej komentarza nie trzeba.
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
