Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Problem - OFF na wyswietlaczu klimy. Brak ogrzewania, sterowania nawiewami itp.
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Dzięki Marku. Prv do Rafala właśnie poszedł. Co do dmuchawy itp to wiem, że jest w podszybiu- sciagalem już osłonkii "mojtałem" kostkami od niej. Ale tym razem bez efektu :/ Dlatego szukam innych miejsc, w których może być przerwa w obwodzie/sterowaniu. Pozdr.
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
  2. #22
    Strzelin
    Ja bym nie mieszał tylko jak już rozpinał i wpinał ponownie żeby ewentualny nalot zlikwidować.
  3. #23
    Tak też czyniłem Za pierwszym razem chyba pomogło (albo jakiś zbieg okoliczności nastąpił). Za drugim już nie.
    Na forum trafiłem jeszcze na taką informację:
    "Sprawdz kostki polaczeniowe miedzy bezpiecznikiem a wentylatorem sa 2 jedna to ta przy wentylatorze mi ona slabo kontaktowala, a druga siedzi pod skrzynka bezpiecznikowa w srodku samochodu , dostaniesz sie do niej odkrecajac od spodu wygluszenie materialowe i taka blache, znajdziesz tak kostke dosyc duza i patrz na kabel szary z czerwonym paskiem, to plus do wentylatora , u mnie wytopilo styki w tej duzej kostce"
    Ale to co mi nie pasuje w historii z walniętym silnikiem wentylatora, to fakt, że osobom, którym taka przypadłosć się trafiła zgłaszały błąd ICSa w stylu "failure, please contact service" czy coś w tym stylu. A u mnie jest tylko OFF na wyświetlaczu i tyle. Stąd wniosek, że problemem jest jakiś kabelek/kostka. Tylko weź tu człowieku dojdź, który... No nic, jak to mówią: ciąg dalszy nastąpi...
  4. #24
    Panie i Panowie... eureka! Dałem sobie dziś czas na dlubanie przy aucie (nie mam garażu a aura z obecnie sprzyjającej ma sie wkrotce zmienic na niezbyt zachęcającą do prac przy belli) i sprawdzalem wszystko po kolei. Co element to uruchomienie ICS i sprawdzanie efektu. Troche to zajęło ale winowajcą okazala się być duża wtyczka przyłączeniowa, znajdująca sie pod pokrywą podszybia, z prawej strony, patrzac5 z pozycji kierowcy. Kabelki są tam krótkie jak cholera i nie widać było, że coś jest nie tak. A styk jest tylko w określonych pozycjach. Jak wròce do domu wstawie foty z opisem dla potomnych. Póki co złapię to na opaski, żeby trzymało przez najbliższe 2-3 dni. A potem podjadę do zaprzyjaźnionego mechaniora, żeby rozebrał całe podszybie, wyciął kostkę i wlutował nową. Uff...
  5. #25
    Strzelin
    Czyli złącze dmuchawy? Pięć pinów?
  6. #26
    Pinów nie liczyłem (zdaje mi się, że było ich więcej - około 7).
    Ale to ten paskud, zaznaczony na zdjęciu (tak - złącze dmuchawy):
Nazwa:	20160113_213057_m.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
    Przy okazji ciekawostka - po lewej od zaznaczonego złącza jest jeszcze jedno - mniejsze. Słabo to widać, ale jeszcze kawałek na lewo od tego małego złącza jest biała kostka z niebieskim i czerwonym kabelkiem. Jest ona wpięta tylko w zaślepkę, czyli nie jest do niczego podłączona i wygląda to na stan fabryczny. Ktoś wie może od czego jest ta wiązka?
  7. #27
    Strzelin
    Tak to pięcio pinowe złącze wentylatora. Odnośnie dodatkowej wtyczki to też taką mam ale nie wiem do czego jest.
  8. #28
    PL
    Już kiedyś pisałem aby przed montażem nowego /używanego/ te wtyki w wentylatorze poprawić
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Ta dodatkowa wtyczka to pewnie do podgrzewania przedniej szyby.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  10. #30
    PL
    Raczej nie bo druciki sá cienkie chyba że to pod jakiś czujnik
  1. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  2. Brak Klimy i Ogrzewania
    Utworzone przez simonek w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:32
  3. Problem z ICS brak nawiewu,klimy,nawi itd
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 18:31
  4. Podświetlenie sterowania nawiewami
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 23:41
