Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Swap 2.5 -> 3.0
    Turek
    AR 166 2.5 V6 99'
    Domyślnie Swap 2.5 -> 3.0
    Witam. Ponad tydzień temu zajeździłem swoją Alfunię Zerwał się pasek albo któraś rolka się rozpadła... Jako, że zaniedbałem ostatnio moje autko, postanowiłem kupić drugi egzemplarz w lepszym stanie.
    Znalazłem, byłem, sprowadziłem. Autko z Niemiec, prawie identyczne, tylko że 3.0 z automatem. Postanowiłem, że z dwóch zbuduje jedna.
    Nie jestem mechanikiem, ale w miarę kumatym chłopakiem i ten Swap chciałbym zrobić sam. Czytałem dużo o tego typu Swapach lecz w tych tematach nie ma nic konkretnego. Chce przekladke zrobic z calym wozkiem, zawieszeniem piastami itp, czyli caly przod, oprocz skrzyni. Po wymontowaniu wozka dopiero przelozyc skrzynie. Wiem, ze trzeba przolozyc kolo zamachowe i sprzeglo od 2.5 bo to z automatu oczywiscie nie bd pasowac.
    Slyszalem, ze z elemtronika nie bd problemu, tylko moga byc do przelozenia czujniki polozenia walu i spalania stukowego. Z tym pierwszym nie byloby problemu, ale z tym drugim gorzej... Trzeba go podmieniac? Panowie licze na jakakolwiek pomoc, kazda rade wezme sobie do serca
    Co trzeba jeszcze adoptowac z silnika 2.5 i jakie bylyby ewentualne przeszkody oprocz wymienionych powyzej? Pozdrawiam.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Słabo przejrzałeś forum bo o takiej przekładce można się doktoryzować. Wkładasz silnik 3.0 bez koła zamachowego w miejsce 2.5 .....and done....
    Turek
    AR 166 2.5 V6 99'
    I wszystko w temacie? Bez żadnych czujnikow itp?
    Chodzież
    Ford
    Wszystko jest zunifikowane, a "nadmiar" mocy sterownik spokojnie obsłuży w ramach adaptacji.
    AR 164 & AR 166
    Dodatkowo skrzynia manualna od 3.0 ma dluzsze przelozenia, 3.0 ma wieksze wtryski. Musisz przelorzyc podpore polosi. Jak masz cala na fanty to sterownik tez zmien. reszta jest taka sama.
    Chyba ze 3.0 to cf3 to jest wiecej roznic
    Sorry za polskie znaki taki komp
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 05-02-2016 o 13:38
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Turek
    AR 166 2.5 V6 99'
    Byłem u mechanika przyprowadzić nowy nabytek, jeździlismy nią, chodzila zajebiście... Przyjechałem do domu (12km), tak jakby nie chodziła na jeden garnek... Szarpie, wydechu pierdzi... Jak jechałem to nie powiem troche wygarniałem, a w Niemczech troche stała... Oby nic sie nie stało, poczekam aż ostygnie troche, zobaczymy...
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    pewnie cewka
    Turek
    AR 166 2.5 V6 99'
    Cewke podmieniłem od 2.5 bo udało mi sie zdiagnozować ktory cylinder odlaczajac wtrysk, efekt ten sam, jutro sprobuje swiece i jeszcze inna cewke. Zobaczymy
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Jest sens?
    Podobno na sterowniku od 2.5 trzylitrówka lepiej jedzie, bo ECU z 2.5 ma ostrzejszy program
    Turek
    AR 166 2.5 V6 99'
    Wymieniłem świece, rdzeń był cały, ale już blaszka nie... Wytopiła sie, tak jakby z 2mm ktoś uciął palnikiem. Najlepsze jest to, że wymiana nie pomogła... Wszystko sie dzieje na 4 cylindrze czyli dolna połówka od rozrzadu... Zamienialem cewki od innych cylindrów, dwie inne swiece, efekt ten sam, mokra świeca. Spotkał sie ktos z czymś takim?
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
