Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
  1. #21
    Będzin
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    dziadzia82 mam dostęp do I do oryginalnego MESa i EXAMINERA i mas już kilka razy wpienił nieprawidłowo tłumacząc błędy.
    A co do przełączników trza zrobić projekt i dać do wykonania-chętni na zakup na pewno
    się znajdą
    Kody błedów sa jednostkami.
    Że program jest roszkę zle przetłumaczony to moim zdaniem trzeba mu wybaczyć w koncu kosztuje 200zł. Przełacz na jezyk angielski i po problemie.
    A tak naprawde porónujemy zetawy za 40zł i 500zł amotorski z pól profesionalnym jest to bezsensowne.
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 07-02-2016 o 18:13
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ja tylko tłumacze dlaczego chciałbym uruchomić tanio EXAMINERA.
    Czy istnieje możliwość uruchomienia ALFAOBD pod windows 8 phone?
  3. #23
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    w tym interfejsie od Vlakena jest dość dużo miejsca, dziwne że Vlaken nie dorobił przełącznika... za to w tym małym, ICar kompletnie nie ma miejsca, płytka jest między pinami...
    Czy ja wiem , akurat trafiło do mnie już dość sporo KKL prod viakena i te ich 4 pozycyjne przełączniki to straszna lipa - po czasie się rozpadaly więc może nawet lepiej że nie dorabiają [emoji6] . Robic interfejs pod parę modeli alfy im się pewnie nie opłaci , ale to naprawdę nie jest dużo roboty , proponuję takie miejsce jak u mnie (na zdjęciu 327 1.4BT)
    Z icarem będzie problem jak pisałem bo złącze jest wlutowane bezpośrednio w druk dwustronny, przerabiam właśnie taki temat obecnie , interfejs WiFi innego producenta co prawda ale rozwiązania te same , myślę że da radę wstawić przełacznik pod warunkiem że to będzie mikro
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 07-02-2016 o 20:35
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Vlakem właśnie potwierdził, że będzie robił interfejsy Wi-Fi z przełącznikiem, pod alfy romeo...
    ja chyba dorobię przełącznik ale z tyłu obudowy od Vlakena...
    na stronie alfaOBd podają, że program współpracuje z windows mobile, albo ja czegos nie wiem...
    "AlfaOBD for PC and Windows Mobile:"
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 08-02-2016 o 18:31
  5. #25
    super , oby tylko te przełączniki nie były takie lipne jak w ich niebieskich kkl-ach
    zależy co jest z tyłu , w moim 327BT z tyłu jest pętla anteny więc to miejsce odpadało -dlatego zrobiłem go pod spodem. Szkoda tylko że ten Viaken WiFi jest taki duży . Ja postanowiłem sobie że jak kupie kolejny interfejs to będzie on taki aby można było zamknąć z nim pokrywę. Te małe się mieszczą i niektóre (tak jak ten icar) mają fabrycznie switch na przednim panelu więc można go wyłączyć bez wyciągania ze złącza co też jest wygodne
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-02-2016 o 20:08
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ICar włącza się automatycznie po wpięciu we wtyk OBDII, wyłącza się po czasie 30 minut bez aktywnej pracy.
    - do włączenia interfejsu służy właśnie ten wyłącznik na obudowie.
    [MENTION=20648]tx555[/MENTION], mozesz podac typ, model tego swego przełącznika ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    @tx555, mozesz podac typ, model tego swego przełącznika ?
    to właśnie miałem na myśli że można go włączać i wyłączać dowolną ilość razy bez konieczności wyciągania i w zasadzie jeśli ktoś korzysta często to można go wpiąć na stałe i zamknąć pokrywę i niczemu to nie przeszkadza ( no trzeba by jeszcze zmierzyć ile mA pobiera w stand-by). Modelu przełącznika nie znam, po prostu wsadziłem to co znalazłem w swoich zasobach ale to było mniej więcej coś takiego
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 09-02-2016 o 11:16
  8. #28
    euroscan niemam pojęcia jak uruchomić ALFAOBD pod windowsem Mobil. Mam nokie Lumie i kaplica
  9. #29
    - też ci nie pomogę, mam Androida 4.coś tam.
  10. #30
    win jest super-zero zawieszania super szybki-ale aplikacje to koszmar
  1. [159] Interfejsy diagnostyczne
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1858
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:45
  2. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  3. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  4. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
