Strona 39 z 135 PierwszyPierwszy ... 29303132333435363738394041424344454647484989 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #381
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Po odpięciu przewodu paliwowego idącego od zb. paliwa, po wł. zapłonu pompa nis. ciś ma tłoczyć paliwo i powinno ono wypływać z wypiętego przewodu.
  2. #382
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał dam0310 Zobacz post
    A czy odpinając przewód od filtra paliwa powinno coś polecieć z niego? Tzn czy powinno być tam ciśnienie?
    Bo jak wymieniałem filtr paliwa to poprostu odpiąłem złączki i z nich nic nie poleciało ropy tak jakby nie było tam ciśnienia.
    We wtorek oddaję auto na wymianę rozrzadu, oleju, filtrów.
    Może filtr powietrza jest już zawalony i ma jakiś wpływ...
    Dodam jeszcze że jakieś 2 tygodnie temu zapalił mi się check i świecił się jakiś tydzień. Teraz zgasł sam...
    Czy może to mieć jakieś znaczenie na odpalanie?
    Jutro spróbuję zrobić odliczanie jak radzi carramba.
    Dam znać wieczorem co i jak.
    Warto odczytać też po podpięciu samochodu do kompa ewentualne kody błędów... U mnie (też 8V) problem rozwiązała ingerencja w mapy silnika (po wcześniejszym sprawdzeniu "wszystkiego" co mechaniczne) ale co i jak to wyglądało dokładnie - to już sam Tomek_KRK tylko wie
  3. #383
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Szybki test. Ściągasz wężyk idący od zbiornika do filtra paliwa. Próbujesz w niego dmuchnąć - jak dasz radę to paliwo się cofa. Niestety nie wiem jak się dobrać do zaworka zwrotnego w pompie. Podpowie ktoś?
  4. #384
    Musisz zdemontować zbiornik. Pompka jest w środku.
  5. #385
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Dziś zrobiłem test jak pisaliście wcześniej czyli włączony zapłon i odliczanie do 10. Odpaliła za drugim kręceniem ale tylko jak dodałem trochę gazu.
    Ale jeżeli poczekam dłużej odpala jakby lepiej...
    Jakie macie u siebie aku?
    Bo może mam za słaby gdyż jest gabarytami mniejszy niż miejsce pod niego.
    Ja mam obecnie akumulator 60Ah540A. Nie za słaby?
  6. #386
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Ja mam 77Ah 780A i też generalnie słabo pali, czasem kontrolki się zapalą jak spada napięcie. Powodem problemów w 1.9 nie jest aku tylko zbyt słaby rozrusznik w wersjach na "ciepłe" rynki. Zbyt obciążony pobiera po prostu zbyt duży prąd co też może w krótkim czasie zabić aku. Nie ciepłym pali lepiej bo opory są mniejsze.
  7. #387
    AR 159 1.9 120
    Pod kanapą nie ma magicznej klapki do zbiornika? Posiada ktoś schemat tej pompki, albo chociaż numer katalogowy tego zaworka? On jest wymienialny?
  8. #388
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Termostat masz do wymiany.
    Co do odpalania, podłącz MES i odczytaj kody błędów zamiast gdybać.
    EGR masz zaślepiony czy nie ruszałeś?
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    Zapewne jest wymienialny, ale musisz szukać w katalogach zewnętrznych. Co do klapki to nie zwróciłem na to uwagi.
  9. #389
    AR 159 1.9 120
    Co ma termostat do odpalania? Pytam, bo u mnie przy włączonym ogrzewaniu nie trzyma 90 stopni. Wątpię aby to miało wpływ na odpalanie ale i tak go będę musiał wymienić.
  10. #390
    Nie mam
    Ostatnimi czasy moja Alfa 159 dziwnie odpala. Tutaj przytoczę taki problem. Czasami, bardzo rzadko przy odpalaniu na zimnym silniku wyskakuje błąd na komputerze oraz wskazówka od temperatury przekręca się na maks i spada. Co jest tego powodem ? Czy ewentualnie jest to wina termostatu ? Wiem, że jest do wymiany bo przy jeździe po mieście nagrzewa się do maks 60-65 stopni czasem nawet wskazówka stoi na 50. Termostat wymieniam na dniach.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
