Temat: Korekty wtrysków
  1. #1831
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar MaciejGTC
    Astra GTC 1.9 CDTI/JTD 16v
    Kompresję? nie sądze, auto odpala normalnie, nawet podczas mrozów, wolne obroty trzyma idealnie, oleju nie ubywa (ani nie przybywa). No i pozatym dlaczego miałby nagle stracić kompresje? Podkładki pod wtryskami chyba ok, a przynajmniej nie widać żadnych wycieków. Przedmuchów również nie zaobserwowałem...
  2. #1832
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Jak masz nieszczelny kolektor to korekty będą wariować. Jeśli nie zapominałeś wymienić oleju lub nie zagotowałeś silnika to nie widzę powodu aby silnik stracił kompresje.
  3. #1833
    No też właśnie tak sądzę... Poza tym mam pewny przebieg 219tys km czyli chyba niedużo jak na ten silnik...
    W ogóle zapomniałem napisać, że cała te heca zaczęła się jak zacząłem tankować na carrefourze, nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zaczęło się to dziać po jakiś 2-3 zbiornikach z tej stacji, choć to jest pewnie przypadek.
    Najlepiej by było jakby to ten kolektor, bo i tak go zamierzam wymieniać, ale dopiero jak się ciepło zrobi, bo mam nieogrzewany garaż a trochę roboty z tym jest.
  4. #1834
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Witam. Rzuciłby ktoś okiem na moje logi? Z samochodem nie mam większych problemów, dobrze jeździ, ale po dniowym postoju jest problem z odpaleniem. Pierwszy to 2000 obr/min, drugi to wolne obroty .
    Załącznik 192907Załącznik 192908
    Ostatnio edytowane przez lookalfa ; 01-03-2016 o 13:32
  5. #1835
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    Witam. Rzuciłby ktoś okiem na moje logi? Z samochodem nie mam większych problemów, dobrze jeździ, ale po dniowym postoju jest problem z odpaleniem. Jedne logi są na wolnych obrotach, drugie natomiast ok 2000 obr/min .
    Masz podobna sytuacje do mojej na wyższych obrotach rozjechane korekty... I nie powinno tak być.
  6. #1836
    AR 159 1.9 120
    Blad w opisie. Wieksze wartosci wystepuja na wolnych. Zaleje do paliwa Forte i zobacze co bedzie dalej. Moze to byc nieszczelnosc w kolektorze, badz podkladki pod wtryskami? Poprzedni wlasciciel podobno robil klapki, a obstawiam ze wtryski byly wyciagane bo sa ponumerowane.
  7. #1837
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Wlej wode z mydłem w przestrzeń pomiędzy wtryskiem a głowicą. Zastanawiające jest to że na wysokich obrotach jest rozjazd korekt
  8. #1838
    AR 159 1.9 120
    Moze byc tak, ze 4. wtryskiwacz jest przytkany i 1. z 3. to kompensuja, a przy wyzszym cisnieniu jakos to paliwo przeciska przez 4. wtryskiwacz? Spróbuję plaka psiknac w okolice wtryskow.
  9. #1839
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bajorek92
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    U mnie dzisiaj wyszło pod obciażeniem wtrysk nr.1 wywalił 4.080 . Zna ktoś jakiś dobry warsztat okolice Gorlic/Nowego Sącza?
  10. #1840
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał Bajorek92 Zobacz post
    Najszybciej znajdziesz na forum regionalnym.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
