Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 71
Temat: Scinanie opon od wewnątrz 159 TI 19" 235/40 i na 17" 225/50
  1. #31
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Miałem sprawdzane zawieszenie i żadnych luzów nie ma. Od kiedy mam to auto wymieniłem tylko lewy górny wahacz. Nie wiem co robić bo diagnosta podniósł lekko przód samochodu (tak że koła cały czas miały kontakt z podłożem) i wszystko co jest na czerwono wróciło w tolerancję - poza zbieznoscia oczywiście .
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Kąty pochylenia miałem identyczne i po prawidłowym ustawieniu zbieżności opon nie ścinało.
    Auto nie miało wcześniej żadnej przygody z przodu?
    Ktoś kiedyś zauważył, że kąt pochylenia można trochę podciągnąć poprzez poluzowanie śrub mocujących sanki (auto na podnośniku) i ponowne ich skręcenie.
  3. #33
    Auto wg ASO nie miało żadnej przygody. Sam też wiem gdzie i na co zobaczyć żeby to ocenic więc bezwypadkowosc jest pewna na 100 procent.
    Wczoraj na dodatek troszkę (mówiąc oczywiście delikatnie) popsztykalem się z tym diagnosta bo mimo tego że jasno powiedziałem mu jakie chce mieć nastawy zbieżności (te, o których była mowa w tym temacie) w to on uparcie twierdził że to tylko pogorszy sytuację z oponami. I najlepiej wg niego to zrobić na zamówienie sprężyny zawieszenia które podniosą auto o ok 3 cm, wtedy kąty wrócą do normy i dopiero wtedy korygować zbieżność... Tylko jeśli bym chciał CrossWagona to bym go sobie kupił a nie robił go ze 159.
  4. #34
    Niestety ciężko o dobrego diagnostę. Pojedź na inną stację jeszcze. Czyli nawet zbieżności Ci nie poprawił?
  5. #35
    Kolejny urok mieszkania na zadu... Jedna stacja diagnostyczna z solidnym sprzętem do geometrii w promieniu 50 km :-/ ale będę szukał
  6. #36
    AR 159
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Witam, około roku temu gdy kupowałem samochód auto miało ścięte opony od wewnątrz z przodu. pojechałem na zbieżność. Ustawiłem wedle norm dla TI. kupiłem nowe opony 19" 235/40 po jednym sezonie zauważyłem ze nadal jest to samo Opony zjedzone od sodka dosyć mocno bieżnik ok 6,7mm dla srodka opony a od wewnetrznej strony już tylko 4,5mm po jednym sezonie.
    Auto nie bite, wszystko na zbieżności wychodzi ok dlaczego wiec tak ścina opony dodatkowo je ząbkuje. Możliwe ze to przez dolne wahacze i stare tuleje które nie trzymają swoich norm.?? Na szarpakach i stacji nie pokazuje żadnych luzów ani pukania ani stukania?? Na zimówkach 17" 225/50 jest jeszcze gorzej tak jakby ktoś nożem obkroił wewnętrzną stronę opon/
    Czy ktoś miał podobny problem>??
    Jak ci ząbkuje oponę - to wymień amory. Jeśli tnie oponę od wewnątrz - musisz zmniejszać zbieżność - im bliżej 0 stopni, tym mniej będzie cięło wewnętrzną część opony.
  7. #37
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Amory na stacji diagnostycznej wyszly 70-80% takze jeszcze sa dobre, zmienilem opony a tak wygladaja zimowki ktore zostaly ładnie podciete. Nie widac zeby były zząbkowane.
Nazwa:	20160224_161618_resize.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
ID:	193310Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160224_161626_resize.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
ID:	193311Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160224_161631_resize.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
ID:	193312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160224_161645_resize.jpg
Rozmiar:	42.4 KB
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    A ustawiles juz zbieznosc na te niestandardowe ustawienia z Alfaowners? Ja przejechalem kolejne 2 tys km na nich i wydaje mi sie, ze scinanie sie skonczylo/zmniejszylo. 100% pewnosci bede miec jak przejade troche wiecej i pomierze.
  9. #39
    Cytat Napisał dareknewry Zobacz post
    Jeszcze nie bo musze wymienic wahacze gorne i wtedy bede robil zbieznosc. Poki co mam ustawione na -07' wcześniej mialem +05'. Zobaczymy na tym co mam jak bedzie cielo nowe opony zoabcze za miesiac jak zmienie na letnie. wtedy juz zadecyduje sie na ustawienia z alfaowners
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Witajcie założyłem zestaw letni czyli 19 Ti i kurna tylnie opony są bardzo ścięte ale od zewnątrz!! Byłem miesiąc temu sprawdzić i wszystko jest dobrze ustawione ustawiane na 17". Teraz czuć jak tył podskakuje i sie przestawia na dziurach. Opony to Pirelli po 1 sezonie tył min 4mm max 6mm. Co jest grane żeby tak opony szybko znikały.
    Oto moje ustawienia.
Nazwa:	DSC_0217.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  1. [Kupię] "Busa" opon 15 i 16 cali do "upalania"
    Utworzone przez KarolAR156 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 16:29
  2. Kupno opon 205/60R15 CZY 195/6R15 - ALUFELGI "15"
    Utworzone przez GeGu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 22:04
  3. [159] Scinanie opon przód.
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 12:13
  4. "Zjechane" krawedzie opon - geometria?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 11:45
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 08:06
