Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem ze stacyjką...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Question Problem ze stacyjką...
    Mam pytanko: Czy wkład stacyjki w GTV jest wymienny? Niestety dzisiaj przy próbie pierwszego odpalenia po montażu silnika za przeproszeniem ze*rała się stacyjka... Najpierw się zablokowała w pozycji świateł postojowych, później się odblokowała ale tylko do pozycji zapłonu, po walce z tym, coś w środku strzeliło i luźno się kręci. Da się jakoś w miarę prosto wyjąć całą kolumnę kierowniczą? Czy lepiej wymienić wkład stacyjki? (o ile jest to możliwe) ?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Zdejmij osłony z kolumny, przecinakiem i młotkiem odkręć śruby i wyjmij stacyjkę na stół.
    Włóż klucz i przekręć w pozycję zapłonu i czymś cienkim od spodu w poprzeczny otwór naciśnij zabezpieczenie i wysuń wkładkę. Z boku jest włącznik zapłonu - też go wyjmij.
    W środku pooglądaj co się zesrało i napraw
    Może wysunął się taki cylindryczny grzybek na osi tarczy zębatej pod włącznikiem zapłonu i teraz luźno klucz się obraca, bo nie ma oporu sprężyny.
    Tarcza ma jedno ustawienie względem wałka napędzanego kluczem i zanim założysz i przykręcisz stacyjkę, spróbuj odpalić.
    Tarcza ma też zabezpieczenie przed ponownym przekręceniem klucza na rozruch jeśli nie wyłączysz wcześniej zapłonu - taki plastikowy element przesuwający się po jej obwodzie między ząbkami pod tarczą (chyba to tak jakoś było) - dobrze, żeby tam pozostał :p dlatego ostrożnie wszystko wyciągaj.
    Pochwal się, co znalazłeś i czy dało radę naprawić.
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 05-03-2016 o 23:00
    verdebiancorosso
  1. Problem ze stacyjką ?
    Utworzone przez matird w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 08:52
  2. Problem z odpaleniem i elektryką/stacyjką 156 2.4 JTD
    Utworzone przez Vepso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 10:15
  3. [159] Nietypowy problem ze stacyjką
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 14:11
  4. [146] Alfa 146 problem ze stacyjką i pilotem od centralnego
    Utworzone przez misio1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 19:52
  5. Problem ze stacyjką
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 16:57
