Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Dziwne zachowania obrotów :(
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S.
    Domyślnie Dziwne zachowania obrotów :(
    Cześć koledzy problemik dopadł moją drugą kobietę a mianowicie w zakresie ok. 1250 obr/min autko jakby falowało obrotami mimo, że noga na pedale jest w jednej pozycji i pedał jest wciśnięty delikatnie, podczas jazdy w korku objawia się to "kangurem" jak również podczas jazdy normalnej ze stałą prędkością jeżeli mam delikatnie wciśnięty to lekko szarpie mimo, że obroty są wyższe, a pedał w pozycji nazwijmy szarpiącej czyli delikatnie wciśnięty. Auto jest na gaz i na benzynie objawy nie występują. Filtry wymienione 6 miesięcy temu i nie robiłem z tym nic ale irytuje mnie to... Założona jest instalacja BRC Sequent 24, błędów na gazie jak i na benzynie brak. Nie chcę wgrywać nowej mapy bo spalanie wynosi w granicach 9,3-10,5 i może wystarczy zrobić jakąś korektę w danym zakresie obrotowym? Miał ktoś podobny problem?
    Liczę na waszą pomoc
    Dodaje filmik na którym widać zachowanie obrotów w tym zakresie:
    https://www.youtube.com/watch?v=86sp...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez Alfiontko ; 23-03-2016 o 18:09
    PL
    Lpg do ponownej regulacji
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Śląsk
    Dlaczego do regulacji? Skoro obroty wolne ma, pali mało i jeździ normalnie tylko problem w tym zakresie jest i nic innego poza tym sie nie dzieje
    Ostatnio edytowane przez Alfiontko ; 23-03-2016 o 19:35
    PL
    Bo skoro jest żle tzn ,że jest żle coś zrobione .
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Śląsk
    Rozumiem czyli podczas regulacji cos w tym zakresie mogło pójść nie tak i korekta nie wystarczy? Z lpg doświadczenia mam ale to pierwszy raz w doświadczeniach sie przytrafiło
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    LPG nie ma tutaj nic do rzeczy!! Ja mam to samo i również na PB problem występuje. W dodatku mam LPi Vialle gdzie nie wczytuje się jakichś tam map, ale ktoś bzdurę wymyślił. Nie wiem od czego taka anomalia, ale na pewno nie od gazu.
    PL
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Kolego czytaj ze zrozumieniem.
    W 1 poście wyrażenie jest napisane ,że problem jest tylko na lpg.
    PL
    Cytat Napisał Alfiontko Zobacz post
    Może regulacja ale może być też błąd w montażu.
    Śląsk
    Generalnie na bp nie jeżdżę i nie zauważyłem tego jak pojade sprawdzę dokladnie czy aby na pewno na benzynie to nie występuje. Mozliwe ze jest to nie do uchwycenia na bp a na lpg lapie zaraz. ArturR_1975 to bardziej na bp tak się dzieje a na lpg mniej z tego co zauważyłem
    U mnie na oby dwóch paliwach tak samo. Efekt taki jak u ciebie i do tego jak by nie palił w tym momencie na wszystkie garnki.
  1. POMOCY ;/ DZIWNE ZACHOWANIA i MARCHEWKA
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 14:43
  2. [155] Dziwne zachowania instalacji elektrycznej.
    Utworzone przez Mari_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 12:35
  3. dziwne zachowania z moca 156 1.9jtd 105KM
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 20:12
  4. dziwne zachowania 2.4 JTD??
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 15:53
  5. [156] dziwne zachowania układu chłodzenia w TS
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 15:07
