Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 108
Temat: Światła Alfa romeo 166 FL
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    No i się zaczęło - ja tylko podałem swój przykład- powymieniałem żarówki a kontrolka gasła dopiero po pewny czasie. Na zlocie Danus sprawdził mi na kompie okazał się wywalony tylny czujnik (poziomowanie było ale takie z warkotem ) w styczniu padł przedni . Lampy nie opadły na 2 metry świecenia , ale był brak reakcji poziomowania .Po wymianie obu czujników i kostek za radą Danusa
    kontrolka gaśnie natychmiast razem ze wszystkimi.I to tyle tej historii
  2. #72
    Strzelin
    Większość kierowców ma wyebane i nawet jak będziesz oślepiał to nie poinformują Cię o tym więc to żaden wyznacznik.
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    ksenon zapewne nie reagule "w locie" na zmiany odciazenia
    Przed liftem pracuja non-stop. Co mnie niemiłosiernie wkurza bo zwyczajnie falują.
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Dzień dobry.
    Instrukcja obsługi, str. 79:
    Awaria Świateł.
    Lampka pozostanie zapalona przez około 15 sekund po fazie
    kontroli check, gdy wystąpi awaria następujących świateł:
    – świateł mijania;
    – świateł drogowych;
    – sygnału świetlnego (tylko reflektory z żarówkami ksenonowymi);
    – świateł pozycyjnych;
    – świateł kierunkowskazów;
    – świateł stopu;
    – trzeciego światła stop;
    – tylnych świateł przeciwmgielnych;
    – oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
    Zapalenie lampki oznacza przepalenie jednej lub kilku żarówek, bezpiecznika lub przerwy w połączeniu elektrycznym. Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po około 5 sekundach.
    pozdrawiam
    mirek
    ps
    u mnie też świeci te 15 sek. mus naprawić.
    Najczęściej są to problemy z układem poziomowania ksenonów, a jest to nagminnym problemem w po FL . To że słyszycie i widzicie wstępne pozycjonowanie lamp, to nie znaczy że ono działa . A wiem co pisze
    Czyli co tam siada? Czujniki? fes/mes to sprawdzi?
    pozdrawiam
    mirek
    Ostatnio edytowane przez alfa_fan ; 29-04-2016 o 12:41
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
  4. #74
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Już było o tym pisane, najczęściej psują się czujniki poziomowania, ew. gniją wtyczki do nich. Trzeba się w FES połączyć z xenonem, osobno prawym i lewym i odczytać błędy. Ja niestety mam win10 i nie działa zwitaminizowany FES. Mam tylko demo mesa, które nie ma funkcji łączenia z xenonem.
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Ok. U mnie wszystko się zgadza i działa poprawnie. Po zapłonie bez włączonych świateł słychać i widać, że lampy robią ruch dół-góra, przy włączonych światłach i następnie włączeniu zapłonu widać ruch dół-góra, podczas podnoszenia/naciskania osi przedniej lub tylnej widać, że lampy pracują i poziomują się. Ale po dobrym zagrzaniu auta i zrobieniu ok 50km wyskakuje na tablicy żaróweczka i po zatrzymaniu/zgaszeniu auta i zrobieniu jak opisałem wcześniej przy włączonych światłach i włączeniu zapłonu lampy robią ruch dół-góra po czym skokowo idą do dołu. Żaróweczka na tablicy się świeci przez ok 20-30sek. Pytanie czy ktoś miał coś podobnego i czy wyższa temperatura może wpływać na wadliwą pracę np czujnika poziomowania przedniego? Pozdrawiam
    Edit:
    Wtyczki mam sprawdzone i są ok.
  6. #76
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    No to zwracam honor wszystkim. Bije sie w pierś. Nie miałem o tym pojecia.
    Próbowałem się kiedyś z ciekawości połączyć z xenonami fesem, ale był problem.
    Zauważyłem właśnie, że po odpaleniu samochodu ksenony zaświecają się normalnie. Wszystko jest ok, ale przez kilkaset metrów przy mocniejszym hamowaniu jak silnik schodzi z obrotów jeden palnik mignie. Potem już jest ok. Nie zamieniałem ich jeszcze miejscami. Jaka może być przyczyna? Spadek napięcia? Może to być wina akumulatora? Kilka minut po odpaleniu silnika zarży się kontrolka poduszek i potem gasnie.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 29-04-2016 o 20:17
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
  7. #77
    LCH
    Mam podobnie tylko po odpaleniu i podczas ruszania, że mi jeden mignie tak lekko kilka razy a później już jest ok. Czekam, aż któryś całkiem padnie żeby wymienić na nowy komplet.
  8. #78
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Po lifcie też pracują cały czas, poza tym ktoś kiedyś pisał, że zanim to zdąży zareagować... kupa czasu, sprawdziłem - szybkie reakcje zmiany położenia czujnika przedniego lub tylnego, w gruncie rzeczy działają wdg mnie bardzo szybko na reakcje zmiany sztangi...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  9. #79
    LCH
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Dokładnie tak, działają cały czas i bardzo szybko. Porównując do bmw e60 działa prawie identycznie.
  10. #80
    Strzelin
    To przed liftem jest to wolniejsze, po wjechaniu w dołek widać jak snop światła działa z opóźnieniem.
  1. Alfa [156 1.6] Przednie światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-04-2016, 17:45
  2. Światła Alfa 156 lift
    Utworzone przez CichyCichy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:03
  3. Światła przeciwmgielne alfa 75
    Utworzone przez tomi w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 22:41
  4. alfa 156 2.5 V6 Gasnące światła mijania
    Utworzone przez chudy14999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 11:11
  5. alfa 156 2.5 V6 Gasnące światła mijania
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:48
