To i ja się podepne pod temat, alfka 159 1.9 jtdm 16V 150KM, na wolnych obrotach jak jest całkowicie zimny lub jak jest niedogrzany jest takie czarpanie silnikiem ale nie jest regularne, powiedzmy ze raz na kilka sekund leciutko szarpnie jak by to porównac do benzyniaka nie zaskoczyła iskra. Na ciepłym zdarza się to rzadziej ale też. Dwumasa nowa, sprzęgło, egr zaspawany i wyłączony programowo, klapy wirowe wywalone, nadmienię iz działo się to równiez jak był egr i klapy..usunięcie jednego i drugiego nic nie dało,zmierzona masa powietrza i oczekiwana masa powietrza z fesa sa identyczne wiec przepływka ok, czujnik ciśnienia doładowania czyszczony, nowy filtr powietrza i paliwa bosch, korekty wtrysków na wolnych obrotach na ciepłym silniku w granicach 1 cylinder -0,50 drugi cylinder +0.50 trzeci +0.50 i czwarty -0.50 , zawsze oscyluja od 0.00 do 0.50 czyli chyba dobrze. Nie wiem co może byc nie tak...
Odpowiedz z cytatem
