Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 2.0 TS Przerywanie do około 3 tyś. obrotów
    Użytkownik Świeżak Avatar mati306
    Alfa Romeo 166 2001r. 2.4 10v JTD 140KM
    Domyślnie 2.0 TS Przerywanie do około 3 tyś. obrotów
    Witam, dawno mnie tu nie było
    Do rzeczy. Moja Alfa potrafi przerwać lub złapać dołek (lekkie wibracje i brak przyspieszenia) do okolic 3 tyś. obrotów. Na jałowym biegu, silnik co jakiś czas wpada w ciąg szarpnięć, podczas nich z rury tak jakby strzela (?) oraz obroty lekko falują.Dodatkowo mam wrażenie, że gdy włączają się zmienne fazy rozrządu samochód czasami traci moc.
    Zdarza się to bez znaczenia czy to spokojna jazda, czy przyspieszanie oraz na gazie jak i na paliwie.
    Dodam, że wcześniej działo się tak w całym zakresie obrotów, jednak powodem tego była pęknięta gumowa osłona cewki, co już wymieniłem. W sumie borykam się z tym problemem od początku, ale jako, że samochód nie ma szczegółowej diagnostyki wszędzie słyszałem "jezdzij dopóki się to nie nasili"‎. Gdy problem dalej pozostał w danym zakresie, myślałem, że to wina świecy, która miała krechę spowodowaną wadliwą cewką, więc wszystkie duże świece zostały wymienione, małe są w dobrym stanie.
    Jakieś sugestie? Na razie zamierzam sprawdzić resztę cewek przekładając jedną dobrą w różne miejsca. Dość to uciążliwe, zwłaszcza, że dołek przeważnie łapię w momencie, gdy przydałoby się szybko wyjechać...
    Drugie pytanie, zeruje mi się licznik kilometrów dziennych przy zegarach. Zaobserwowałem, że dzieje się to w okolicach 1000 km. To taki bajer? Nie ukrywam, że trochę mnie to wkurza
    Dziękuję, pozdrawiam.‎
    Ostatnio edytowane przez mati306 ; 22-11-2015 o 22:02
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał mati306 Zobacz post
    To się przyzwyczaj.1kkm i się zeruje.
    Odnośnie szarpań,to kompa oczywiście podpiąłeś i żadnych błędów nie wykazuje?
    Podpinany był w dwóch warsztatach, żadnych błędów, sam widziałem. Podobno brakuje tu szczegółowej diagnostyki, żeby takie coś od razu znalazło.
    To fajnie, chociaż wiem, że nie oszalałem z tym licznikiem.
    PL
    LPG jest dobrze wyregulowane?Pewnie nie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Gdy zauważyłem przerywanie w pierwszej kolejności jechałem do panów od instalacji LPG. Była regulowana i wymieniany jakiś rozgałęźnik bo się rozszczelnił. Tylko, że to samo dzieje się na paliwie jak i na gazie.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    U mnie w 156 2.0Ts kiedys tez walczylem z falujacymi obrotami. PRzyczyna okazala sie byc peknieta rura gumowa dolotu powietrza( na harmonijce od spodu). Ciężko to było dojrzeć i dopiero po wyjeciu rury okazalo sie ze pekło. Dodatkowo pamietam czyscilem odrazu przepustnice. Po wymianie rury na nówke i czyszczeniu przepustki wszystko wróciło do normy. U mnie falowały obroty na biegu jałowym. Falowanei falowaniu nierówne, ale może4 warto zebys zajrzął na te przewody o przepustnice? Roboty dużo nie ma z tym.
    [C
    PL
    Była regulowana
    Jak? Na placu czy w garażu?
    Spojrzę na tą rurę, dzięki.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Zaraz jak zakupiłem samochód problem z przerywaniem nie występował, toteż jak się tam pojawiłem pan podpiął laptopa, pochodziło na wolnych obrotach, potem jazda i wgrał nową mapę do gazu. W sumie samej regulacji ręcznej (nie znam się na tym) nie było. Ale jest to możliwe, że niewyregulowany gaz powoduje problemy także na paliwie? Dodam jeszcze, że przerywa bardziej jak już się rozgrzeje. Np. dziś rano przy przymrozku nie przerwało ani razu w drodze do pracy.
    PL
    Tzn wygrał gotowca.Czyli nie regulował
  1. [159] 1.9 JTD 8v, delikatne przerywanie przy utrzymywaniu stałych obrotów.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 10-05-2016, 18:08
  2. Przerywanie w przyspieszaniu
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 18:58
  3. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  4. 1.9 JTD lekko szarpie około 2000 obrotów
    Utworzone przez raven17a w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 13:22
  5. [146] 1.9 JTD lekko szarpie około 2000 obrotów
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 23:10
