Świece nowe firmy beru, sprawne pod kątem oporu w omach i poboru prądu przez centralke na Volt i Amper. Gdy wloze kluczyk to kontrolka od świec i komunikat że są niesprawne.. akumulator 12V 70ah 650 A . Nie wiem co jest grane a auto ciężko pali.
				 Świece żarowe kontrolka, ciężko pali
				Przekaźnik świec zapewne
Wyryte rantem felgi
				Najszybciej rozrusznik do regeneracji
				Akumulator masz nowy czy już kilkuletni???
				Miało to samo co co Lolson pisze, zregenerowalem rozrusznik i wszystko wróciło do normy, zreszta jest to w innym temacie o ciężkim odpalaniu.
				Akumulator ma 2 lata ale trzyma prąd. Przekaźnik wymieniłem i dalej to samo. Kontrolka się pokazuję przed odpaleniem silnika i gaśnie kilka sekund po odpaleniu. Nie mam siły, a silnik czasem ciężko pali albo zapali i zgasnie.
				Jak słaby rozrusznik to wywala często różne błędy, u mnie akurat pokazywalo od świec i niekiedy temp szła do Maxa i opadala
				Kilka razy się tak zdarzyło nawet dziś lecz to bywa rzadko że wskaźnik od temperatury poszedł w górę i błąd dpfa. Aku
na postoju ma 12,75 V na odpalonym 14,05. Jeśli rozrusznik to czemu przed odpaleniem jest błąd?
