Temat: Korekty wtrysków
  1. #1901
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    Silnik seria, nic nie było grzebane. Dobre to to, czy nie? Na marginesie dodam, że jak wcisnę do oporu na 3 biegu to korekty "dynamiczne" mam wszędzie nieco ponad 1, no może 1,5 (lecę z pamięci).
    Załącznik 199321.
    Tak jak widac, pomiar na tempomacie na ekspresówce, może było lekko pod górkę. Jednak dwa dni później przy tej samej prędkości na płaskim było podobnie.
    EDIT:
    zdjęcie po uploadzie straciło trochę ostrości, org rozmiar tutaj http://imgur.com/BR2l9zR
    Wczesniej bylo pisane że przy dynamicznych próbach korekta do 2 jest jeszcze ok.(informacja kolegi TomekKRK). Tylko wtryski są juz mocno słyszalne i słychać charakterystyczne klepanie. Zmień końcówkę jest instrukcja w dziale zrób to sam.
  2. #1902
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Tylko ze dynamiczne są znacznie lepsze niż przy stałym obciążeniu
    Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
  3. #1903
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Bo sterownik nie jest wstanie korygować dawek paliwa bo nie ma na to czasu(wyższe obroty silnika).
    Warto przeczytać:
    http://mobile.autokult.pl/3773,wtrys...sada-dzialania
    Wymiana końcówki:
    - przed
Nazwa:	WP_20160323_20_19_51_Pro.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
    - po
Nazwa:	WP_20160505_19_22_52_Pro[1].jpg
Rozmiar:	61.6 KB
    Wtryskiwacz nr 3.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 05-05-2016 o 19:59
  4. #1904
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy ktoś potrafi wyjaśnić następującą sytuację. Uruchamiam samochód podłączony do programu diagnostycznego. Tuż po uruchomieniu wszystkie korekty oscylują wokół +/- 1mm3/w max. Korekta na wtrysku pierwszym nie przekracza 0,4 mm3/w. Wystarczy, że na chwilę dodam gazu i korekta na wtrysku pierwszym osiąga wartość +1,5mm3/w. Jestem w trakcie "kuracji" olejem 2T, więc co tydzień będę podglądał czy są jakieś zmiany. Kolejna rzecz. W temacie pojawiła się informacja jakoby wykończona dwumasa powodowała rozjazdy w korektach. Tymczasem wyczytałem, że to właśnie rozjechane korekty mogą powodować szybsze zużycie koła dwumasowego. Czyżby działało to w obie strony?
  5. #1905
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    zapoda ktoś z kolegów nr końcówki do 2,4 210hp poproszę , dziękuję
  6. #1906
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
  7. #1907
    Użytkownik Alfista
    mam
    Czy jest różnica w końcówkach miedzy 2.4 200KM, a 210KM?
  8. #1908
    Wtryskiwacze są różne więc końcówki pewnie też.
  9. #1909
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Juz wyjaśniam: Źle przeprowadzasz próbę! W tym forum wszystko jest opisane. Poczytaj o:
    1. metodzie diagnozowania/ odczytywania parametrów
    2. interpretacji wyników
    Wszystko w tym wątku
    Najważniejsze to silnik rozgrzany, może być po trasie( temperatura na wskaźniku jest w okolicy temp. pracy nie oznacza rozgrzanego silnika), wyłączone odbiorniki prądu. Pomiar okolo minuty.
    Pomiar dynamiczny bieg 1/2 hamulec ręczny i zmiana prędkości obrotowej silnika.
    Najważniejsze logi wrzuć na forum jpg lub csv jak to ma mes.
    Co do interpretacji wyników to plus/minus 1 na postoju akceptowalne, natomiast plus / minus 2 przy próbie dynamicznej również ok.
    Jesli wtryski odbiegają od normy zalecam literaturę forum i dodatkowe pytania. Dodatkowo diagnostykę pozostałych elementów silnika zwłaszcza przepływomierza.
    Co do oleju 2t lałem i lac prawdopodobnie będę ale naprawy wtrysków bym się nie spodziewał. To co oczekujesz od oleju jest pokroju napraw silnika za pomocą nanomolekół...
    Ostatnio edytowane przez strus ; 15-05-2016 o 18:09
  10. #1910
    Włoskie, doładowane
    Zapomniałem w poprzednim poście dodać, że silnik był wcześniej rozgrzany - po dłuższej trasie. Włączyłem program diagnostyczny i nie dotykając pedału gazu zacząłem obserwację czasów wtrysków. Czasy wtrysków w miarę wyrównane, nie wyższe niż 1mm3/w. Wciskam na chwilę gaz i po chwili widzę, że wtryskiwacz na cyl. I ma odchyłkę ok. 1,5 mm/w.
    Ta sugestia związana z diagnostyką przepływomierza ma jakiś związek z wtryskami? Bo ja związku nie widzę. Jakby nie było, wartości oczekiwana pokrywają się z wartościami zmierzonymi.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 15-05-2016 o 18:26
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
