Strona 18 z 77 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526272868 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 762
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #171
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    A ja ciągle czekam na wersję TBI i mam nadzieję że kiedyś mały uszczęśliwisz nasze wąskie grono!
  2. #172
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To kto podjedzie na godzinkę z JTS'em ?
    Konwersje USA->EU
  3. #173
    Gdybym miał troszkę bliżej
    Takie zachcianki (nazwy z MES):
    *napięcie akumulatora
    *obroty silnika
    *oczekiwane obroty biegu jałowego
    *kąt przepustnicy
    *pozycja zaworu przepustnicy
    *przepływ powietrza
    *przepływ powietrza (przepustnica zamknięta)
    *temperatura powietrza
    *temperatura wody
    *zmierzone ciśnienie paliwa
    *oczekiwane ciśnienie paliwa
    *napięcie lambda 1 przed kat
    *napięcie lambda 1 za kat
    *napięcie lambda 2 przed kat
    *napięcie lambda 2 za kat
    *kontrola spalania stukowego
  4. #174
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    Wszystko fajnie, pięknie, tylko czemu nie pokazuje temp i ciśnienia oleju??(
  5. #175
    A czy fabrycznie masz w tym silniku taki czujnik, z którego można by te parametry odczytać?
  6. #176
    Temperatura oleju jest - i jest na zegarze. Czujnika ciśnienia nie ma, jest tylko wyłącznik.
  7. #177
    Na którym zegarze w 2.4JTDm masz temp. oleju?
    Kolega pytał o Diesla zapewne.
  8. #178
    No, zostało wytłumaczone
    W przyszłości możemy wypuścić wersję ultrahiperpro która obsłuży kilka dodatkowych czujników. Właśnie ze względu na te wskazania ciś/temp. oleju.
    Konwersje USA->EU
  9. #179
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    O, podoba mi się Czy będzie opcja upgrade'u istniejącego modułu na taki turboodlot?
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  10. #180
    To jest tak daleka przyszłość że pewnie prędzej JTSy dostaną swój moduł...
    Konwersje USA->EU
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
