Strona 40 z 44 PierwszyPierwszy ... 303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #391
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał krzysostry Zobacz post
    Wrzuć linka skąd to kupiłeś.
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...id=201#thumb/1
  2. #392
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000r 147 1.6 2005
    A jakby w popielniczkę wpasować coś takiego
    http://www.aliexpress.com/item/12V-B...08.4.13.7jcErW
  3. #393
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
  4. #394
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Fajne do zamontowania w schowku na okulary
  5. #395
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    Zrobiłem wczoraj to wyjście aux....ale co 20 raz łapie...raz pisze no cassette ,raz pokazuje sie menu kasety,ze play i nagle pause co skutkuje wyrzuceniem spowrotem do radia...ogolnie dziwek spoko i chodzi ale to przełączanie ciągłe by zatrybiło mnie denerwuje,jak złapie to chodzi...ktos moze ma jakis pomysl co zle zrobilem bądź co jest? Z góry dzięki za odpowiedź.
    Tu jeszcze filmik mam. Może to wina mojego tel?(szajsung s3)
    Na końcu filmiku załapało.
    Ostatnio edytowane przez aj1990 ; 08-05-2016 o 00:33
  6. #396
    Strzelin
    Zdarza się że nie łapie kasety jak zrobisz to zaraz po odpaleniu ICS albo sporadycznie przy włączaniu na CC. Ale nigdy mi (ani nikt inny nie pisał) że rozłączało w trakcie grania. Zrobiłeś może nieumiejętnie jakieś luty.
  7. #397
    KRK
    166 2.4 150km '02
    tylko ,że jak pokazuje ,że jest kaseta i wyrzuca od razu to nie gra... Jak złapie to już gra...ktoś pare stron wczesniej pisał ,że musi pare razy poprzełączać żeby działało.
    Jeszcze jedno pytanie jeżeli nie mam podpiętego niczego pod auxa i przełącze na kasete to normalnie trzyma tryb? czy przerzuca bo nic nie jest podłączone?
    Ostatnio edytowane przez aj1990 ; 08-05-2016 o 08:41
  8. #398
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał aj1990 Zobacz post
    Tak normalnie trzyma tryb, co do przełączania się na radio to jesteś pewien że dobrze polutowałeś rezystory 2k i 5k ? Dałeś sygnał z układu RDS na złącze kaseciaka ?
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  9. #399
    KRK
    166 2.4 150km '02
    znalazem takie cos jak wlacze kasete i zrzuci mi na radio spowrotem patrze na rds jak zmieniaja sie informacje na rds i pokaze sie cassette naciskam wtedy i dziala ahaha. czyli cos zwalilem po prostu zmieniaja sie informacje na rds jak pokaze sie znow cassette i zdaze wcisnac to bangla
    i wiem co zwalilem....powiedzcie mi w tym miesjcu gdzie mialem pin 18 z rds zlutowac odpadl mi ten cycek do ktorego sie mialem wlutowac a pod nim nie ma miedzi...wiec wlutowalem sie wyzej (na zdjeciu centralnie nad)moge sie wlutowac sciezke? czy jak....w tym miejcu co mialo byc zlapal mi kabel ale odpadl raze z calym tym punktem.
Nazwa:	20160507_143640.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    Ostatnio edytowane przez aj1990 ; 08-05-2016 o 12:32
  10. #400
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Trochę zmodyfikowałem ten projekt i zrobiłem to po BT. W wolnej chwili wrzucę jakiś filmik.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
