Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Syczenie klimy po włączeniu
    Strzelin
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    a to syczenie to nie jest zawor rozprezny ktory syczy jak jest za malo czynnika?
    Bardziej to gdyby nieszczelność była taka że słychać syczenie to przy 15 barach nie dojechałby nawet do klimiarza i wszystko poszłoby w powietrze
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Pewnie macie rację, może u mnie taki zbieg okoliczności, że akurat nieszczelny element był na podszybiu
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Watpię, mowię Ci ze syczenie to nie jest od nieszczelności. Jedziesz nabijasz z kontrastem, jeździsz z tydzień i wtedy wszystko Ci wyjdzie. Nieszczelność będzie pewnie w okolicach chłodnicy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Panowie czy któryś z Was wie z którym układem połączyć się przez MESa żeby odczytać parametry klimatyzacji i czy w ogóle jest ta możliwość?
    Bełchatów
    Niestety nie ma takiej możliwości żaden z MES/FES/AlfaOBD itd. Potrzebny jakiś lepszy markowy sprzęt. A pojawia Ci się AIr con....etc ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 166 3.0 220KM
    Nie nie, nic się nie pojawia tylko chodzi o sprawność klimatyzacji, czy mam usterkę z niesprawnego czujnika czy jakaś usterka mechaniczna
    Po włączeniu klimy jedna rurka(cieńsza) robi się gorąca a druga tylko lekko chłodna
    Stawiałbym na zawór rozprężny
    Oczywiście sprężarka w tym czasie działa cały czas i wentylator się włącza
    Strzelin
    Kamil do tego to byś musiał monitorować w czasie rzeczywistym ciśnienia układu a tego nie posiada żaden znany mi samochód. Tylko maszyna do nabijania klimy ma pomiar ciśnień w wyniku czego można ocenić sprawność układu.
    AR 166 3.0 220KM
    Będę dlatego musiał podjechać gdzieś na zegary a wcześniej chciałem wykluczyć usterkę elektryczną
    Jakie powinny być wysokie i niskie ciśnienie w układzie?
    Strzelin
    Nie pamiętam ciśnień.
    Elektrycznie to sprawdzisz tylko z fesa sprzęgło sprężarki i wentylatory.
    AR 166 3.0 220KM
    To wiem że działa
    Odłączając presostat sprężarka się wyłącza więc raczej nie jest uszkodzony, kiedy nie było czynnika nie włączała się sprężarka to myślę że jest w porządku chyba że jest inny sposób na sprawdzenie?
    Może ktoś inny wie jakie powinny być ciśnienia?
    Ostatnio edytowane przez Kamil10 ; 07-06-2016 o 20:25
  1. [GTV] wentylator chłodnicy po włączeniu klimy
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 16:56
  2. dziwne syczenie po włączeniu klimatyzacji
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 22:45
  3. cos klekota po włączeniu klimy
    Utworzone przez dlc147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 08:35
  4. dziwny problem po włączeniu klimy ....
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 09:07
  5. Falujące obroty ale... po włączeniu klimy.
    Utworzone przez Bjern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2008, 17:03
