Witam, szukałem ale nie znalazłem. Jesli już było proszę o link do tematu![]()
Czy wiecie gdzie znajduje się złącze w AR 164 za pomocą którego można podłączyć się do komputera i zdiagnozować błedy.
Za odpowiedz z góry dziękuję.
U mnie jest tutaj![]()
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + Brera 2.4 JTD + Maserati Quattroporte M139
ja szukam złącza w swoim 2.0 tb v6 i też nie mogę znaleźć, do tego nie wiem gdzie jest to całe ecu sterownik silnika, gdize tego szukać?
ECU jest pod schowkiem pasażera po prawej stronie pod dywanem.
EDIT: Daj więcej info nt swojej 164. Twoja 164 ma z tego co kojarzę złącze diagnostyczne 3-pinowe - tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie ono było...
Ostatnio edytowane przez krawat ; 20-06-2016 o 18:53
pod chowkiem pasazera powinien byc
pod schowkiem, w nogach po lewej stronie. 3 piny.
trzeba odsłonić tapicerkę z lewej strony i tam jest kabelek z gniazdem.
jest, znalazłem, dzięki...
przy okazji nieco podłamała się ta drewniana dykta usztywniająca ten boczny dywanik podczas zdejmowania, bo nie mogłem ręką wymacać złącza i musiałem ten boczek zdjąćjest złącze, wszystko ok, dzięki
