Temat: Korekty wtrysków
  1. #2041
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    To jak się w końcu powinno poprawnie mierzyć korekty?
    Dajemy buta w podłogę czy nie?
    Dajemy, dajemy i nie odpuszczamy.
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    nr 4: 3.9
    @sdero : ostatnio robiliśmy u mnie dawki startowe i egr (jakieś 1.5 mies. temu) i rozmawialiśmy o tym wtrysku, że końcówka powinna pomóc... ale niestety tak sie nie stało. Jakieś pomysły?
    Zamiana wtrysków miejscami i pomiar korekt. Jak idzie za wtryskiem, to wtrysk cały do roboty. Jak nie, to pomiar kompresji na 4tym.
  2. #2042
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    A czy zasyfiony kolektor może mieć wpływ? No i czy przy braku kompresji powinny być jakieś objawy tego?
  3. #2043
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Ujemna korekta oznacza, ze wtrysk jest nieszczelny i "leje"? Jak naprosciej sprawdzic czy rozrzad jest przestawiony? U mnie korekta na 4. jest ok 2 (czasem wiecej czasem mniej) . Wymiana wtrysku nic nie dala. Moze byc winny wtryskiwacz z ujemna korekta?
  4. #2044
    156 1.8 TS; 159 1.9 JTDm 150 KM; Stelvio veloce ti 280 KM
    Koledzy... u mnie jest dopiero jakas masakra z wtryskami. Na zimnym (bieg jałowy i jazda) są spoko, wszystkie około 0.2/-0.2 natomiast jak się auto rozgrzeje do okolo 70-80 stopni zaczyna się jazda:
    wtrysk nr 1: -1.9
    nr 2: -1.9
    nr 3: -0.05
    nr 4: 3.9
    Wymieniałem ostatnio końcówkę tego 4 wtrysku ale to nic nie dało. Zawory właśnie sprawdzałem i wszystko jest ok. Z autem nie dzieje się nic złego - pali normalnie, ma moc, nie kopci, nie dymi itp. Jak ruszam i obciążenia dostaje to wtedy te korekty maleją, ale nie ma szału i tak... Co może być jeszcze przyczyną takich rozjazdów?
    Ja przygody z korektami mam już za sobą. Z tego co się dowiedziałem od fachury, który mi regenerował wtryski, to za korektą na IV w granicach +3.9 może odpowiadać również zaworek wtrysku, nawet w większym stopniu niż końcówka.
  5. #2045
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
Nazwa:	IMG_20160703_081443.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
ID:	204881Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160703_081701.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
ID:	204882Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160703_131920.jpg
Rozmiar:	100.5 KB
ID:	204883Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160703_131940.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
ID:	204884Witam panowie ostatnio trasa do Niemiec i jak pisalem dodałem za 20 preparat do wtryskiwaczy Extreme i patrzcie na rozgrzanym silniku wszystkie odbiorniki wyłączone jakie mam korekty
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 04-07-2016 o 16:38
  6. #2046
    AR 159 2.4 JTDm
    To może być złudne. Ja też się tak cieszyłem ale takie preparaty pomagają na chwilę. Potem znów jest to samo.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  7. #2047
    156 2.5 v6,159 2.4
    No...... korekty bywają złudne, u mnie na jednym wtrysku było max. +1.3 , przy większych obrotach różnice zacierały się.Auto ładnie odpalało niezależnie czy lato czy zima,równa praca silnika itp.Wszystko wyszło przy podejściu do softa,spory ubytek mocy,wtryskiwacze do wymiany i pompa cr do regeneracji, sam tuner potwierdził że korekty były ok ale... Po naprawach i programie nie zmieniła się praca jak i odpalanie silnika,oprócz sporego przyrostu mocy,hehe.Zastanawia mnie co tankował poprzedni właściciel i uśmiecham się kiedy słyszę że ktoś tankuje tanie ON na stacji no name i mówi że wszystko jest ok,w sumie u mnie też wszystko było ok do czasu...
  8. #2048
    Oława
    koledzy ,ale ja mieszkam i tankiuje w Niemczech gdzie pracuje i auto jest tu kupione od Niemca.Przebieg 118 tys km
  9. #2049
    AR 159 2.4 JTDm
    Ale ja nie mówię, że Twoje korekty świadczą o zajechaniu Twojego silnika. Tylko żeby nie ulegać huraoptymizmowi po zalaniu tych specyfików, bo tak naprawdę przeważnie one tylko maskują problem a nie go naprawiają.
  10. #2050
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał mikus233 Zobacz post
    Dzieki za wypowiedź. Pozostaje mi przełożyć wtrysk i zobaczyć czy korekta za nim pójdzie. Jak tak to dam całego gnoja do regeneracji Mam nadzieję, że tak bedzie
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
